Problema con aspas de lavadora Easy LEA 12000 BM
Víctor Martín Ramírez
Las aspas de mi lavadora no giran en el ciclo de lavado. Parecen estar sueltas o flojas. Incluso si las muevo de lado a lado con las manos, se mueven demasiado. el resto de los ciclos los hace sin problema alguno.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡ debe quitar su agitador y verificar si el tornillo del cople no está flojo,si esta bien revise las COSTILLA,RANURAS O ASTRIADO´´ tanto del cople como de la flecha superior.... abajo un video de como quitar su agitador... [youtube] y mas abajo el manual de despiece de su lavadora... http://www.denek.com/pdf/LEA12000BM0.pdf.
Muchas gracias. Ya hice lo que me indicó y todo está bien: bien apretado el tornillo y no hay nada de juego en la base metálica. Puse a funcionar la lavadora sin el agitador y el impulsor metálico se mueve junto con la tina, en la misma dirección, sin dar el movimiento de agitación que se requiere para el lavado.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
me puede decir que numero de pieza--segun diagrama enviado-- es a la que llama ´´IMPULSOR METALICO´´???? Ya reviso´la tuerca izquierda--42mm-- que esta debajo del cople??? puede estar quebrada o floja
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
la pieza es la número 256. Esa pieza gira junto con toda la tina y no independientemente de ella.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
va a tener que quitar la tuerca de 42mm --num 258-- revisar que este sana su cuerda, lo mismo el poste donde se enrosca esta tuerca..cepillar y volver a colocar...recuerde que afloja a la derecha y se aprieta a la izquierda o sentido antihorario...
Perfecto. Lo haré y comunico posteriormente los resultados.
Ya quedó. Era el solenoide, por eso no hacía el cambio de centrifugado a lavado. Gracias por su ayuda, hacen un trabajo formidable compartiendo sus conocimientos.
