franco1314:
Buenos días.
El sensor al que haces referencia tiene que ser un bimetálico, que actúa en función de la temperatura. Si el objetivo del dispositivo que tienes (turbina) es el de permitir circular aire caliente para secar el género lavado, el bimetálico pudiera funcionar como mecanismo de protección para una temperatura máxima determinada por razones de seguridad. Una vez alcanzada la temperatura deseada, corta la señal de calentamiento de una resistencia que debe estar por allí, y luego de bajar algo la temperatura, debería volverse a activar, y así sucesivamente, hasta finalizar la etapa del secado por aire caliente.
La otra cara de la moneda sería, que el sensor o bimetálico se activa por acción del calor , permitiendo la continuidad de la corriente, para alimentar a la turbina (motor) y permitir desplazar el aire caliente hasta el lugar que le corresponde. Es muy probable que el motor de la turbina esté dando problemas y tengas que cambiarlo. Como haces mención de un ruido, eso probablemente sea lo que está ocurriendo, y el caso a tomar de los dos planteamientos es precisamente este último. Cambiar la turbina.
Comenta al respecto. Recuerda valorar la respuesta. Gracias y Saludos.
Feliz día del Trabajador.
