Estimados foro de la comunidad,alguien me puede ayudar ya que mi lavadora dejo de lavar,el ciclo de la misma no funciona y solo se quedan prendidos los led de los ciclos de lavar,enjuague y exprimir,saque el motor y el condensador para la prueva del mismo afuera de la lavadora, el motor tiene 5 cables que 3 son del motor y 2 del sensor de velocidad,los colores del motor son negro, amarillo, y blanco, segun las pruevas ohmicas deven de ser...blanco-amarillo 9.5 y 10.5 ohm.,blanco-negro 4.75 y 5.25 ohm.,amarillo-negro 4.75 y 5.25 ohm. al medir segun la secuencia en la escala mas baja me dio blanco-amarillo nada,blanco-negro nada ya que solo aparace el num. 1 pues es un tester digital,pero en el amarillo- negro da 5.5 ohm,que indica esto,le realise las pruevas electricas ya que jira en 2 sentidos,la prueba que jira hacia la derecha le tengo que ayudar con el dedo un poco para que jire,la prueba que jira a la izquierda jira bien sin ayudarle,esara fallando el capacitor o el sensor de velocidad,ya le realise las pruevas al bloepuerta,condendador pues cuento con circuitos para ellos,pienso tambien que pueden ser los triac de la targeta mas no se, es por eso que necesito de sus valiosas ideas para poder arreglarla gracias espero sus respuestas.
