lavarropas drean concept electronic no centrifuga
Lavarropas Drean CONCEPT
josecito44
Mi lavarropas no centrifuga ni tampoco desagota. He puenteado el blocapuertas y tampoco funciona. Pude ser el triac que comanda esa función?. Si el termoacutuador no funciona, tampoco lo hace la bomba?. Por lo que entiendo, estan ambos conectados en paralelo.
ROBERTO BERENYI
Si,lo más probable es que no funcione el triac Q3, o la placa.
luis38
luis38
95.432
Estimado, como bien lo indica el colega, es posible que este dañado el Triac "Q3", que controla la bomba, blocapuertas y termoactuador. Antes de reemplazarlo o probar una placa nueva debe tratar de identificar el origen del problema, para evitar dañar al componente nuevo. Normalmente este desperfecto lo producen el blocapuertas o termoactuador. Saludos
josecito44
Cambie el termoactuador y realice un puente entre los terminales 2 y 3 y sigue todo igual. LAva pero al momento de enjuagar no desagota. SI la bomba se rompió, hace el centrifugado?
luis38
luis38
95.432
Estimado, no estaria de mas que controle visualmente la placa para localizar algun chispazo, pista cortada o componente defectuoso. Si el lavarropas no descarga el agua ni centrifuga, verifique con un tester o lampara de pruebas si llegan o no 220V a la bomba o al termoactuador. Si no llegan 220V, el problema es la placa electronica. Saludos
josecito44
Estimados: Solucione el problema. Despues de verificar que llegaba corriente a a la bomba. encontre un problema en el blocapuerta .hice el puente y llego la corriente abajo. AL probar la bomba, note que estaba quemada.La cambie por una nueva y todo comenzó a funcionar bien, Si la bomba no desagota, no actua el sistema para que funciones el motor. Debe desagotar primero para que arranque el motor. En cuanto al blocapuertas, le coloque aceite W40 por la ranura del costado y en los movimientos y comenzo a funcionar bien. Problema resuelto
