Drean concept unicomand 116 no lava........
Lavarropas Drean CONCEPT UNICOMAND
PABLOVON
Hola, buenas noches. Esta es la primera vez que utilizo este medio.... mi problema es el siguiente, tenemos un lavarropas drean concept unicomand 116 que no lava. Si no lava... recientemente le cambie la correa y sigue haciendo lo mismo. uno selecciona el programa y empieza a cargar el agua, pero aveces (no siempre) se rebalza...... Y por si no fuera poco cuando tiene que empezar a girar el tambor no lo hace. (parece que la correa no esta lo suficientemente tenza para mover el tambor, por que el motor se escucha que funciona. que otra cosa puede ser que no gire el tambor si la correa es nueva???? muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, le comento que durante el lavado solo debe moverse el agitador que esta en el fondo del tambor. Recien al centrifugar, debe girar el canasto de centrifugado. Si al llegar al paso de lavado, se escucha el motor, pero no se mueve el agitador, debe usted quitar la correa del lavarropas y controlar si gira o no el motor. Si gira el motor, significa que esta engranado el eje de lavado. Tambien verifique que ocurre si usted elige el programa Nº 11. ¿Centrifuga o no?. Saludos
PABLOVON
hola LUIS 38, muchas gracias por responder a mi duda Ya probe de centrifugar solamente pero no lo hace. pongo el pregrama 10 (desagote) y lo hace correctamente pero cuando pongo el programa 11 (centrifugar)arranca la bomba de desagote pero no gira el tambor. lo que tambien hize es puentiar el bloquea puerta pero sigue haciendo lo mismo...... Ademas hace un ruido raro. agradecere cualquier tipo de sugerencia. desde ya muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, quite la correa del lavarropas. Luego elija el programa Nº 11 y trate de "espiar" si gira o no el motor. Si gira el motor, significa que la falla esta en la transmision del lavarropas. Tambien controle antes de quitar la correa y con el blocapuertas puenteado, si durante el centrifugado se mueve el agitador o no. Comente los resultados. Saludos
