No centrifuga bien Fensa 9250
frosty1.0
Hola amigos, Tengo una Lavadora FENSA Computer pro 9250 y al centrifugar no gira el tambor sino que gira la parte de abajo, como si estuviera lavando ???. Alguien me puede indicar como arreglarla yo mismo. Muchas Gracias Luis38, muy atento me respondió esto: "Estimado, normalmente esta falla se produce por que esta dañado o no funciona el dispositivo llamado Drain Motor o Motor Torque, que es el encargado de liberar el freno y activar el embrague. Este dispositivo es la cajita con un delgado cable de acero que esta en la parte infrior del lavarropas. Trate usted de "espiar", si en el paso de centrifugado este dispositivo recoge el cablecito de acero o no. Si no lo hace debera reemplazarlo. Saludos" Bueno, en definitiva lo "espié" y sí funciona, la rodelita gira y tira del cable de acero, lo que hace que se levante una pata(freno?)... pero se pone a girar la base como si lavara y no el tambor para centrifugar. Sigo atento a otra posible solución. Muchas Gracias.
ALEXANDER MAXIM
Camarada a mi me paso igual con una samsung alguien aqui me recomendo checar el diagrama y puentear el seguro de la tapa es un solenoide que asegura la tapa mientras centrifuga hojala le sirva
migo1987
migo1987
169
Debes desarmar laparte baja dela transmision,quitando la polea hay un resorte debes revisar sino esta extrangulado y sila transmision no tienejuego entrelos bujes y el eje
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el Motor Torque libera el freno y activa el embrague pero no gira el canasto de centrifugado, es posible que este dañado el resorte que va dentro del engranaje blanco dentado. Este resorte tiene la funcion de "tomar" al eje de centrifugado y "apretarlo" para que el lavarropas centrifugue. Si este resorte esta roto o muy oxidado por el tiempo, no cumple su funcion. Trate usted ahora de "espiar", si en el centrifugado gira o no la pieza dentada que esta en el extremo del eje. Si gira, debe usted verificar el resorte de su interior. Saludos
frosty1.0
Estimado LUIS38 acabo de espiar nuevamente y la pieza dentada no gira. En realidad gira muy lentamente (como el segundero de un reloj) pero me da la impresión que es por la inercia de que todo lo otro esté girando tan cerca. ¿que me recomienda ahora? Gracias de antemano. Alexander Maxim, muchas gracias pero pienso que no tiene que ver con la tapa porque al levantarla todo se detiene, igual que en el centrifugado normal. Migo1987, pareciera ser algo así, voy a esperar respuesta de luis38. Gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, siga el consejo del colega migo1987. Controle el estado del resorte que va dentro de la pieza dentada. Tambien seria bueno que al quitar la pieza dentada, intente girar manualmente el tambor de centrifugado, por que, si el lavarropas tiene algunos años puede tener engranado los rodamientos. Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
frosty1.0: Puedes hacer la siguiente prueba: 1.-Desenchufa la lavadora. 2.-Retira la correa entre las dos poleas. 3.-Trata de girar la polea de la caja de transmisión. Muy difícil. 4.-Presiona el brazo metálico del freno (donde está enganchada la guaya) hacia la guaya, hasta lograr que la polea de la caja de transmisión gire libremente hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Cuando eso ocurra, tu tambor estará libre para centrifugar y lo que puede suceder, es que está descalibrado el conjunto del Motor Drain con el freno de la caja de transmisión. Respecto al resorte que está dentro del piñón de plástico blanco (¿sencillo o doble? ), su función es mover el aspa horizontal (en el sentido de las agujas del reloj en cada etapa del ciclo seleccionado), cuando el resorte se aferra a la bocina (¿buje?) metálica o cilindro metálico que se encuentra en el interior del piñón de plástico dentado. Al momento del centrifugado, el eje principal de la caja de transmisión es el que se debe mover para obligar al tambor o cesta giratoria, pueda girar en el sentido de las agujas del reloj. Si el resorte está dañado u oxidado, se generará un ruido desagradable y afectará en cierta medida las etapas del jabonado y del enjuague, más no en la del centrifugado. Comenta y Saludos. Editado el 19/04/2012 a las 6:28 pm.
frosty1.0
Muchas gracias por todas las respuestas. Mañana por la mañana pongo manos a la obra y les comento cómo va todo. Saludos.
frosty1.0
Bueno, abrí por debajo y saqué los dos engranajes blancos dentados. Dentro estaba el famoso resorte. Todo con mucha grasa y suciedad. Al limpiar noté que el resorte estaba en muy mal estado, esto es oxidado y carcomido, de hecho se rompió mientras lo manipulaba. Noté lo que mencionaban; según el mecanismo que ví, al enrollarse el resorte apreta los dos piñones metálicos que van en el eje y hace girar el tambor. El piñon de mas arriba gira con el tambor y el de abajo con la polea. Ahora a comprar un nuevo resorte ¿saben cómo se llama para cotizar por teléfono? Instalando el nuevo les comento cómo va. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que por la marca de la maquina esta usted en Chile. Segun algunos colegas chilenos, me informaron que alla se consiguen estos resortes como repuestos. Lamentablemente aca en Argentina no tenemos esa suerte y debemos cambiar toda la caja reductora. Como nunca lo adquiri como repuestos no se como lo llamaran, pero creo que es Resorte de Traccion. Le comento ademas, que esta marca comparte tecnologia con la marca Samsung. Saludos
frosty1.0
Gracias LUIS38 acá en chile sale $3.000 (unos 6 dólares). Veré si alcanzo acomprarlo hoy. Saludos ...y suerte con el petróleo :-)
luis38
luis38
95.432
Estimado, esperemos que pueda resolver su problema, sino, tendra que lavar a mano el fin de semana. Respecto al tema del petroleo, creo, que en este caso es peor el remedio que la enfermedad. Saludos
frosty1.0
Amigos, Acabo de terminar de reemplazar el resorte y ahora funciona a la perfección. Me imagino que aunque éste estaba en muy mal estado no chirraba al lavar porque estaba lleno de grasa y mugre recubriéndolo :P Agradezco sinceramente a todos sus respuestas y excelente trato. Agradezco también por este espacio yoreparo.com que es de mucha ayuda para quienes a veces no podemos costear los servicios técnicos de nuestros artefactos. Una consulta antes de evaluar las respuestas. ¿puedo poner buena evaluación a todas o debo escoger sólo una? Otra consulta a LUIS38, amigo pensaba que si necesitas este resorte por allá yo podría enviarte algo por encomienda. Al ser tan pequeño no creo que sea muy costoso. Espero las respuestas antes de cerrar la pregunta. Saludos a todos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya solucionado su problema con la ayuda de este foro. Le agradezco mucho su ofrecimiento y lo voy a tener en cuenta en el futuro. Respecto a las valoraciones, usted puede valora como Aportes a la Solucion aquellas que lo ayudaron y luego elegir una como Solucion al problema, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
frosty1.0
Dejo constancia de que hubiera elegido varias de las respuestas como la acertada, pero como debo elegir sólo una escojo a luis38 por ser muy claro en explicar cada paso. Muchas gracias a todos.
Nelson Hugo Yeuto Jelves
Cómo reparar un calefont el cuál no prende el piloto
