Drean Excellent 169 TD (no funciona reloj electromecanico)
ferbarreiro79
[img][img]Buenas, tengo un lavarropas Drean Excellent 169 TD el cual la ultima vez que lave note como que el lavado nunca terminaba, al fijarme en el reloj cuanto faltaba (despues de casi 3hs), noto que este ni siquiera habia corrido, siempre quedo en el mismo programa que lo deje. Las prubas fueron las de mover el reloj en forma manual y ver que se hacian todos los puntos. Lo unico que tambien me llamo la atencion que cuando lo puse en centrifugado este lo hace en velocidad lenta. Ahora desarme el motorcito electrico del reloj, es de marca Invensys SM10, es de 220v, lo alimento afuera y veo que no mueve. Como sigo?
ROBERTO BERENYI
Lubrique el motorcito o cámbielo. Son todos iguales.Afloje el resorte del brazo de guía de la jabonera que está en la esquina derecha junto al programador. Lubrique con vaselina sólida la rueda dentada del movimiento del bracito.
luis38
luis38
95.432
Estimado, complementando el aporte del colega ROBERE, seria interesante saber si en el momento que se detiene el programador, llegan o no 220V al micromotor del programador. Si llegan 220V al micromotor y este no avanza, es posible que esten dañado los engranajes, (sincronismo) del programador y deba cambiarlo. Tambien si al detenerse el programador, usted nota que se produce al inversion de marcha, pero no avanza el programador, es señal de sincronismo defectuoso y tendra que reemplazar el programador. Saludos
ferbarreiro79
[quote="luis38"]Estimado, complementando el aporte del colega ROBERE, seria interesante saber si en el momento que se detiene el programador, llegan o no 220V al micromotor del programador. Si llegan 220V al micromotor y este no avanza, es posible que esten dañado los engranajes, (sincronismo) del programador y deba cambiarlo. Tambien si al detenerse el programador, usted nota que se produce al inversion de marcha, pero no avanza el programador, es señal de sincronismo defectuoso y tendra que reemplazar el programador. Saludos[/quote] Bueno, ahi chequie y tengo 220v en la alimentacion del motorcito, lo que me faltaria probar es si giro el engranage del programador (simulanlo que lo mueve el motorcito), este termina realizando los pasos, si no lo logro es que tengo tambien roto el programador roto. por ahora muchas gracias por los consejos que me han servido de utilidad, y perdon por la tardanza en responder, pues no me dedico a este tipo de reparaciones, solo lo hago en este caso por que es el mio. Gracias.
ferbarreiro79
[quote="ROBERE"]Lubrique el motorcito o cámbielo. Son todos iguales.Afloje el resorte del brazo de guía de la jabonera que está en la esquina derecha junto al programador. Lubrique con vaselina sólida la rueda dentada del movimiento del bracito.[/quote] Bien, lo del motorcito lo entendi bien, lo que no logre ver o no me doy cuenta de donde esta la rueda dentada del movimiento del bracito.por ahora muchas gracias por los consejos que me han servido de utilidad, Gracias.
ferbarreiro79
Agradeceria si tuvieran algun lugar aca en Rosario para que pueda comprar el repuesto. Gracias.
ROBERTO BERENYI
La lubricacion de la rueda dentada que está por fuera y adelante es sólo para alivianar el movimiento. El motorcito puedes pedirlo usado en cualquier taller de reparación de lavarropas.
