Lavarropas Drean Conceptunicommand no descarga
diego_zoom
Hola gente, el problema con esta lavadora es que no descarga el agua, directamente no se activa la electrobomba, la que tenia estaba rota entonces procedi a reemplazarla por una nueva pero igual asi no funciona. Lo que note es que pierde agua por los rodamientos y que esta con oxido parte del actuador de freno. Lo que si cuando quiero pasar de un programa de lavado al otro para probar si cebtrifuga, si descarga, si llena bien no puedo suspender el programa de carga y lavado, es todo lo que hace este lavarropas: Cargar y lavar, pero cuando paso la perilla a la etapa de descarga o centrifugado no pasa nada y la luz piloto queda titilando. Sera el programador? El actuador de freno? como sigo para descartar una cosa o la otra
ROBERTO BERENYI
Si no traba la puerta al poner en centrifugado,y tampoco drena el agua,la placa está estropeada.Deberá cambiar también retén, rodamientos y eje.
luis38
luis38
95.432
Estimado, complementando el comentario del colega, creo que la perdida de agua, estropeo el termoactuador y este se puso en corto, dañando al programador digital o placa, por eso no descarga el agua. Ademas, la perdida de agua, es indicativo que su lavarropas necesita un cambio de rodamientos y reten. Saludos
