falla en lavadora fuzzy logic de 5.5 kg. marca LG
Martin Guerrero A.
Estoy reparando una lavadora fuzzy logic de 5.5 kg. Marca lg,que tiene la siguiente falla: 1.- cuando la lavadora realiza el proceso de centrifugado, la lavadora tiembla fuertemente lo cual hace que de un momento a otro esta se paralice bruscamente, y en vez de centrifugar hace el proceso de llenado de agua para enjuague, entonces tengo que parar la maquina y volver apresionar el boton de centrifugado hasta que realice el proceso completo. Ante esta falla procedi a desmontar la maquina para revisarla internamente, pense que iba a encontrar la falla en los sujetadores de la canasta o canastilla (creo que asi se denomina donde se deposita la ropa, si la denominacion esta mal, corrijame por favor), sueltos o en mal estado, sin embargo estas aparentemente se encuentran bien sujetadas y aderidas al chasis de la maquina, asi mismo pense que la canasta o canastilla tenia alguna falla o derrepente estuviese rota, pero tambiem tiene la apariencia de estar bien, tambien revise el motor o la pieza que el motor hace que gire a la canasta o canastilla, pensando que podria haber algun desajuste pero tambien toda esa esa etapa se encuentran con los pernos bien ajustados. Por ultimo verifique que la nivelacion de lalavadora con respecto al piso sea la correcta, ante estos procedimientos que e realizado la maquina sigue con la falla de la tembladera paralizandose la lavadora reitero bruscamente, ante lo antes mencionado solicito por favor a algun personal tecnico que halla tenido esta falla y a la vez la halla solucionado, me oriente que partes o etapas debo revisar y/o que piezas debo cambiar a fin de que pueda corregir dicha falla. muchas gracias y que dios los bendiga.
tavo_21eo
tavo_21eo
115
buenas le voya dar algunos datos haber si le sirve como ud dice reviso las varillas q sujetan la canasta reviselas d enuevo sacandolas una por una y fijese si alguna esta oxidada eso es una de las causas del problema de su lav ahora si todos estan bien solo limpielos con gasolina y luego engrselos si eso esta bien vamos a otro lado me olvide si su lavadora sta bien nivelada . tambien verifike eso revise el drenaje interno de la lavadora puede q este trankada por algo revise la bomba de agua puede que este gastadisima y este funcionando mal como comprueba eso cuando haga funcionar la bomba ella tiene un ruido furte y molestoso, el eje de la elise de la bomba tiene un juego es que ests gastada . despues revise la caja mecanica puede q este gastado sus bujes y este fallando en el centrifugado cuanto tiempo tiene su lavadora? bueno espero que le sirva comente saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Martin Guerrero A.: 1.-Adicional a todo lo planteado por el compañero tavo_21eo (saludos), comente si en las etapas del jabonado y del enjuague, el tambor o cesta giratoria se desplaza en el sentido de las agujas del reloj a distancias superiores a las que debería tener si calcula ese valor como sigue: 1.1.-Mida el círculo interior del tambor o cesta giratoria (en su parte superior de plástico). 1.2.-El resultado obtenido divídalo entre el número 11 (once). 1.3.-Si el valor que usted observe en su lavadora mientras ejecuta las etapas del jabonado o la del enjuague están por encima del valor teórico obtenido en los pasos 1 y 2 (antes mencionados), el problema radica que el freno está demasiado libre y ello ocasiona que el género programado en el lavado, se desplace hacia un solo lado, creando la irregularidad al que hace comentario. 2.-Lo otro que deberá revisar es el resorte que va colocado dentro del piñón blanco de plástico próximo a la polea de la caja de transmisión. 2.1.-Si existe filtración de agua (aunque a gotas y llega al resorte antes mencionado, éste se dañará hasta el punto de deformarse y crearle serios problemas. Al revisar el resorte, éste debe estar en perfectas condiciones y sin presencia de óxido alguno en él ni en el área donde se encuentra. Deberá ser reemplazado y luego tendrá que reemplazar la caja de transmisión si ese fuese el caso. 3.-Verifique que el Motor Drain está funcionando bien. Comente al respecto. Saludos. Valore la respuesta y Gracias.
