manual usuario eslabon de lujo awf 217
dms2339
necesito el manual de usuario eslabon de lujo awf 217...
tavo_21eo
tavo_21eo
115
http://www.eslabondelujo.com.ar/ puede q ahi encuentre inf saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, es algo dificil este material, por los años que posee este lavarropa. Ademas, ingreso importado de España. Comente usted su problema y tal vez podamos ayudarlo. A manera de informacion le comento que este lavarropas es semejante al AWG 108. Saludos
dms2339
Gracias amigo...solo lo busco por el uso de los programas...y gracias por el dato referente al awg...
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted pudiese levantar una foto del panel de control del lavarropas le puedo preparar una guia basica de uso. Tambien serviria un link con una imagen del lavarropas. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, el envio una pequeña guia de uso que lo puede ayudar a conocer su lavarropas. Saludos El AWF217 es un lavarropas de carga frontal de 5 Kilos de capacidad con Sistema Europeo de lavado. En el panel de control se encuentran los siguientes controles, de derecha a izquierda. 1-Interruptor de encendido 2-Programador, (solo se gira en sentido horario). 3-Selector de Temperatura. 4-Exclusión de centrifugado, (al pulsarla, el lavarropas No Centrifuga). 5-Flot o antiarrugas, (al pulsarla, el lavarropas se detiene luego del último enjuague con la ropa dentro del tambor con agua). En el extremo izquierdo, esta la jabonera de cuatro compartimientos para: Prelavado Lavado Lavandina, (CL o L) Suavizante, (El que tiene la florcita) Básicamente, posee 12 programas y múltiples opciones de combinación. Los programas se dividen en tres ciclos de lavado, que son: Algodón, desde la letra “A”, hasta el Stop Delicados, desde la letra “G”, al Stop Lana, desde la letra “I”, hasta el Stop Posee además una opción de Prelavado en la letra “P” y una opción de Descarga de agua en la letra “V”. En la parte frontal, bajo el faldón plástico esta el filtro de la bomba de agua, que debe retirarse periódicamente para extraer los objetos que pudieron haber pasado desde el tambor de lavado. Para realizar un ciclo normal de lavado, se gira el programador hasta la letra “C”, se carga la ropa, el jabón en la jabonera de mayor tamaño y el suavizante en la gaveta con la “Florcita”. Se cierra la puerta y se pulsa el interruptor de encendido. Si todo funciona bien, primero se traba la puerta y se inicia la carga de agua, luego de 45 o 50 minutos, el lavarropas termina el ciclo de lavado, luego de lavar, enjuagar y centrifugar. Luego de terminar el ciclo, hay un retardo de 3 minutos para poder abrir la puerta y retirar la ropa. En los tres ciclos de lavado la maquina realiza las mismas operaciones, que son: lavar, enjuagar y centrifugar. La diferencia son los tiempos de cada operación. En los ciclos delicados los tiempos son menores. Observaciones: tratar de utilizar siempre jabón de baja espuma de la misma marca, (líquido o en polvo), pues no todos poseen el mismo rendimiento y se va emigrando de una marca a otra, nunca se acierta en la cantidad exacta. Evitar el lavado de zapatillas o el exceso de carga en el lavarropas. Respecto al lavado con temperatura, es importante tener en cuenta que el riesgo de la misma es que las prendas pueden desteñir o encoger y uno se da cuenta del daño, cuando ya es tarde. (Luis38)
dms2339
[quote="luis38"]Estimado, si usted pudiese levantar una foto del panel de control del lavarropas le puedo preparar una guia basica de uso. Tambien serviria un link con una imagen del lavarropas. Saludos[/quote]Gracias Luis...me voy arreglando...tengo que descubrir cuales son los programas para lavado completo, otros para enjuagar y centifugar...es lo que quiero saber...jeje...voy arrimando el bochin...Gracias otra vez...
luis38
luis38
95.432
Estimado, le doy otras pistas, para "arrimar mas el bochin al objetivo". El programa "P", es solo un prelavado. Si lo usa debe cargar jabon en la jabonera Nº1. En programa completo es desde la letra "A", hasta el Stop. Alli debe cargar jabon en ambos compartimientos+lavandina+suavizante. El lavado completo comprende: prelavado, lavado, aclarado y enjuague con suavizante y centrifugado. El programa "V", es solo vaciado. Normalmente si usted quiere realizar un centrifugado adicional o solo centrifugar, puede utilizar el ciclo de algodon. El ultimo paso es solo centrifugado. Si usted quiere hacer solo un enjuague, utilice el programa de algodon, luego del primer centrifugado, que es cuando se inician los enjuagues. Saludos
Laulaura22.
hace 10 meses
hace 10 meses
Hola me podrían mandar bien cada función? Y el dibujo del rulo tachado que significa? Y si va presionado o para afuera
luis38
luis38
95.432
hace 10 meses
Estimada, el espiral tachado es Exclusión de Centrifugado. Se activa la función al pulsarlo. Saludos
