whirpool wfa600
sji
sji
sji
1
lavarropas whirpool carga frontal Hola a todos, soy sergio, tengo un pequeño problema con la carga de agua de lava. este tiene una electrovalvula sola de carga y la misma carga bien por algun momento, luego carga muy poquito casi nada, y luego no carga nada, la cambie por una que no es original y realiza el mismo problema, la quite del lava y con los cables conectados y manguera conectada la probe y tiraba muy poca agua. luego con un destornillador empuje el bastago que esta donde sale el choro de agua y al empujarlo comenzo a dejar pasar bien el agua , pero al soltarlo se cierra casi por completo... podria ser que llega bajo voltaje? no lo medi lo voy a hacer antes que me reten y me pidan eso. el lava tiene reloj programador no plaqueta...
gustavo llnes
no hay nada mas que hablar cmbie el programador o reparelo estan sulfatados los contactores por eso no llega latension que corresponde gustavo llanes de jujuy argentina
luis38
luis38
95.432
Estimado, no es necesario abrir varios post para tratar un mismo tema, sino se pierde el hilo de la cuestion. En su post anterior le sugeri realizar una prueba, pero no informo si lo hizo o no. Aprovechando que lo menciona nuevamente, ¿midio la tension que llega a la electrovalvula o no?. Saludos
sji
sji
sji
1
hola luis medi el voltage en la valvula funcionando y es de 210 voltios... pienso que esta mas que bien.. y la valvula la cambie y hace lo mismo...
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que tenga algun contacto parcialmente resistivo y esto impide el funcionamiento de la electrovalvula. Realice la siguinte prueba. Desconeste los dos cables que llegan a la electrovalvula y luego conecte la electrovalvula con la ayuda de un probador exterior, (un trozo de cable con una ficha macho y dos clips tipo cocodrilos), a la red de 220V. Si el agua corre normalmente, el problema no es la electrovalvula sino el programador o el presostato que esten dañados. Saludos
sji
sji
sji
1
[quote="luis38"]Estimado, es posible que tenga algun contacto parcialmente resistivo y esto impide el funcionamiento de la electrovalvula. Realice la siguinte prueba. Desconeste los dos cables que llegan a la electrovalvula y luego conecte la electrovalvula con la ayuda de un probador exterior, (un trozo de cable con una ficha macho y dos clips tipo cocodrilos), a la red de 220V. Si el agua corre normalmente, el problema no es la electrovalvula sino el programador o el presostato que esten dañados. Saludos[/quote] estimado luis.. hice las pruebas y no funciona la electrovalvula. Compre otra y por ahora funciona normalmente... gracias por su ayuda.. lo que me preocupo es que la que esta dañada tambien era nueva y tambien fallada..tengo una gran punteria para esas cosas se ve.. gracias otra vez ..
