las fallas en los lavarropas ariston se chequean a traves de destellos en forma intermitente en los leds del panel de control, si ya determinaste que es un problema en la placa principal, deberias sacarla y llevarla a un lugar adonde la reparen, y si es reparable. debe ser un lugar serio, estas placas son muy costosas como para que la arruine cualquier aprendiz de brujo. si la falla no fuera en la placa y la bomba funciona correctamente segun comentaste, deberias revisar el codo que va de ka cuba a la bomba, por posible obstrucción, a la salida de la cuba hay una esfera plastica dentro del codo, muchas veces se obstruye con algun objeto o la misma esfera produce la obstrucción, puedes retirarla en forma definitiva ya que no afecta el normal funcionamiento de la maquina. espero te sirva de ayuda, saludos.
