Falla labadora samsung
nibaldo1982
Tengo una labadora samsung modelo sw10c1 q realiza operaciones incoerentes la pongo en automatico a lavar me ace el proceso labado bota el agua y asi se queda la bomba no para nunca siendo q ya no tiene agua y no continua con el proceso la pongo en modo manual y realiza lo mismo para centrifugar me bota el agua y luego q ya no tiene agua me enpiesa a meter agua sin centrifugar mi consulta es estara fallando el panel no marca ninguna alarma la bomba esta buena espero q alguien me pueda orientar
gustavo1832
muy sencillo amigo esa falla es comun es samsumg.. cambia el vacum o presostato esta dañado por eso da ese error
nibaldo1982
Como puedo darme cuenta q el presostato esta malo xq sus contactos estan muy limpios o solo tengo q canbiarlo y probar
nibaldo1982
nibaldo1982
realize las pruebas que me indicaste si el presostato trabaja bien puse en funcion la labadora y continuo con problema
btvíctor
btvíctor
27.259
Nibaldo1982: Si cerca de tu área hay un centro de atención al cliente de la línea blanca Samung, lleva la tarjeta electrónica para ver que te dicen al respecto. Si no hay, házmelo saber y te enviaré un enlace, donde podrás ubicar el centro más cercano. Si conoces de alguien que sepa y domine el área de la electrónica o electricidad hacia la electrónica, te podrá ayudar. Recuerda que debes valorar cada aporte que se te da en relación a tu pregunta. Las valoraciones son: comentario o asistió a la solución o solución. Ésta última si logró resolver tu problema. Lee bien las definiciones de las valoraciones que aparecen al final cuando agregas algo más a tu pregunta para hacer la valoración apropiada a cada aporte dado. Gracias. Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
niblado1982: 1.-Con la lavadora desconectada así como de las mangueras que surten de agua a la tina, mueva la lavadora para tener acceso al área de los solenoides. 2.-Retire los dos tornillos que sujetan la tapa de esa área y retire ambos sellos de goma que están alrededor de ambos solenoides. 3.-Levante la tapa unos 5 cm y proceda cuidadosamente a liberar las pestañas de la tapa de ambos lados. Levante un poco más y trate de suavemente halar la tapa hacia usted para poder sacarla. Cuide de no dañar las pestañas cerca de la puerta de la lavadora. 4.-Vea hacia su derecha y después del presostato electrónico, micro un interruptor de seguridad. Si sus dos terminales están con una coloración azul-verdosa, limpie muy bien cada terminal: los del micro son dos y los otros dos son del cable celeste y del par de cables naranjas. Deben quedar muy bien limpios. 5.-Revise además al presostato electrónico a nivel de sus tres patitas, porque si están sucias, igual tendrá problemas. El cable celeste está relacionado con la etapa del centrifugado, en tanto que el cable naranja está relacionado con el presostato electrónico y la regulación del agua de entrada y su corte de los grifos. 6.-Sin mojar nada, vuelva a conectar las mangueras a las entradas de los solenoides. 7.-Enchufe la lavadora y programe el ciclo rápido en su nivel más bajo y con el selector de agua fría solamente. Pulse el botón de inicio/ pausa y evalúe los resultados. Si los resultados son exactamente los mismos a los que hace referencia en su pregunta, tendrá que cambiar la tarjeta electrónica. Comente los resultados obtenidos. Valore la respuesta y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
ribaldo1982: 1.-En la parte posterior de la lavadora, retira la tapa allí fijada por tornillos. 2.-Observarás una manguerita semitransparente que solo tienes que desconectarla de la tina. 3.-Sopla a través de ese extremo de la manguerita (más no muy fuerte) hasta escuchar un sonido como clic. Si lo escuhas, repite la operación dos o tres veces más para asegurarte que lo escuchas sin problemas. 4.-Si hay fuga de aire a través de la manguerita, debes cambiarla o repararla, para que no tenga más fugas. 5.-Revisa si el tubito donde va colocada la manguerita está tapado. Puedes con la ayuda de un alambre suave, introducirlo para ver si hay algún obstáculo que impida la entrada de agua por allí. 6.-Vuelve a probar la lavadora a ver si responde (sin agua). Selecciona cualquier ciclo de manera automática y presionas el botón inicio/pausa. 7.-Escucharas el ruido y vibración de los solenoides seleccionados. 8.-Sopla nuevamente a través de la manguerita y si los solenoides ya no emiten sonido alguno ni vibración, mientras mantienes el aire sostenido dentro dela manguerita hacia el presostato electrónico, entonces el presostato podrá funcionar. 9.-Vuelve a colocar la manguerita en su lugar on su abrazadera y simula un ciclo rápido solo con agua en su nivel más bajo y comenta al respecto. Saludos.
tavo_21eo
tavo_21eo
115
cmabia el presostato y limpia el ducto donde va la manguera del presostato , tambien debe de estar con sarro tu pcb main esta bien
