lavarropas whirpool carga frontal
sji
sji
sji
1
Hola a todos, soy sergio, tengo un pequeño problema con la carga de agua de lava. este tiene una electrovalvula sola de carga y la misma carga bien por algun momento, luego carga muy poquito casi nada, y luego no carga nada, la cambie por una que no es original y realiza el mismo problema, la quite del lava y con los cables conectados y manguera conectada la probe y tiraba muy poca agua. luego con un destornillador empuje el bastago que esta donde sale el choro de agua y al empujarlo comenzo a dejar pasar bien el agua , pero al soltarlo se cierra casi por completo... podria ser que llega bajo voltaje? no lo medi lo voy a hacer antes que me reten y me pidan eso. el lava tiene reloj programador no plaqueta...
luis38
luis38
95.432
Estimado, seria buena idea mencionar el modelo del lavarropas. Para saber si es problema de alimentacion o de la electrovalvula, retire los cables que vienen del programador y conectelo a la red electrica con un cable exterior. Si la valvula funciona normalmente, el problema es origen electrico y no de la electrovalvula. Saludos
sji
sji
sji
1
gracias luis. lo voy a hacer
sji
sji
sji
1
el lava es un whirpool wfa 600
