lavadora whirpool
salinasm
Hola que tal radico en tamaulipas, ya revise el reloj efectivamente tenia un platino con dano, un poco quemado ya lo repare, pero creo que lo arme mal pq ahora al encenderlo no es necesario sacar el boton parara que inicie el ciclo.solo con girar la perilla funciona. Voy revisar nuevamente para solucionarlo. Gracias..
Elias38
Hola tuve el mismo problema y creo que el problema esta en un accesorio de color negro que va adherido a la carcaza colocalo en su posición. Ademas la láminilla o perilla que hace el contacto debe quedar por encima ya que cuando se hala la manija la perilla entra en contacto con la entra y queda energizado el sistema y viceversa cuando se hunde la manija. Espero haberte ayudado
Elias38
Hola tuve el mismo problema y creo que el problema esta en un accesorio de color negro que va adherido a la carcaza colocalo en su posición. Ademas la láminilla o perilla que hace el contacto debe quedar por encima ya que cuando se hala la manija la perilla entra en contacto con la entra y queda energizado el sistema y viceversa cuando se hunde la manija. Espero haberte ayudado.
