Cambio de Rodamientos de lavarropa Eslabon de Lujo AWH 651
apalo2008
Estimados, me surge el siguiente problema. ustedes me aconsejan lo siguiente Ahora, debe usted separar la cuba del gabinete de manera de poder colocar la mano entre ambas para extraer una horquilla/seguro que posee el rodamiento del lado opuesto a polea, (Rodamiento de Altas Revoluciones). Cuando quite la horquilla del rodamiento opuesto a polea, tire firmemente del canasto de acero hacia afuera y debe salir el canasto con el rodamiento opuesto a polea. El problema que tengo es que por mas que tire del canasto o tambor no sale. es como si el rodamiento estuviese pegado a la cuba plástica. probamos entre dos personas y por mas que tiremos de cualquier forma no se mueve hacia delante o afuera. también lo rocié con aceite W40 para ver si se movía pero no hay caso Que puedo hacer?
luis38
luis38
95.432
Estimado, algunas veces cuando el rodamiento se engrana y gira dentro de la cavidad, el conjunto de rodamiento se "fuciona" con la cuba. En este caso lo que debe realizar es conseguir una llave allen de 5mm o 6mm y de la misma manera que saco la horquilla, debe introducir la mano entre la cuba y el gabinete y sacar el tornillo que une el rodamiento al tambor de acero. Este tornillo esta justo en el centro del rodamiento. Saludos
