Cambio de programador Lavaropas Aurora T 5516
hectorrortiz
Hola a todos, tengo para reparar un lavarropas Aurora t5516, el programador no andaba, cuando lo desarme me encontré que tenia una leva rota, por lo cual mande a comprar el repuesto, por lo que leí en foros anteriores veo que hay 3 programadores distintos, no se la marca pero es rectangular y la tapa es de color negro, (aclaro que estoy en Capilla del Monte) y lo compraron en Córdoba pero trajeron otro EAS9177.02C. Que por lo que veo no coincide el cableado, quisiera ver si alguno de ustedes tiene el diagrama de cableado de uno y otro para saber como conectarlo. Desde ya muchas gracias por la pronta respuesta.
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que le vendieron un programador equivocado. El programador EAS9177 es el reemplazo del Copreci 162A, para el Aurora de 10 programas y el suyo es de 16 programas. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, ahora me desconcierta, por que el programador 113A, es el Aurora T-5508 de 14 programas y si su lavarropas tiene placa de potencia y motor con carbones es un T-5516. Normalmente los lavarropas T-5516, llevan el programador Copreci 14400/191A. En este momento, este programador ya esta discontinuado y la opcion es utilizar un reemplazo digital para recuperar el lavarropas. Saludos
hectorrortiz
[quote="luis38"]Estimado, creo que le vendieron un programador equivocado. El programador EAS9177 es el reemplazo del Copreci 162A, para el Aurora de 10 programas y el suyo es de 16 programas. Saludos[/quote] Gracias Luis. Por lo que veo el programador que tenia tiene la inscripción NP. 14400/113 A, supongo que el NP. es el Nº de parte. El tema es que entre un programador y el otro no me coinciden los números del cableado, con lo que no se a que función corresponde cada Nº de la plaqueta, como para poder conectarlo, de cualquier manera tengo la posibilidad de mandarlo a Córdoba mañana a la noche y lo mandaría con la placa trasera del programador viejo, (digo solo la parte trasera ya que lo tengo todo desarmado). Le agradecería si me puede confirmarla equivalencia del programador viejo, asi puedo pedir el reemplazo directo. Muchas gracias por su respuesta!!!!
