lavdora whirpool notermina ciclo de lavado
salinasm
Tengo una lavadora whirpool que no termina su ciclo de lavado es decir met agua,lava,tira el agua,no hace la primer etapa de centrifugado y se apaga la lavadora. Despues de un tiempo la enciendo nuevamente y continua con el centrifugado, enjuague y por ultimo el centrifugado final. Podrian decirme a que se debe?…
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola salinas hay que revisar si no tira agua por enmedio de la transmicion y se moja el motor.también checar si el reloj de el programador sigue funcionando..comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL.ELIGIO.B.
salinasm
Hola que tal..la lavadora no tira agua por la transmision no tiene ninguna fuga..y el reloj se detiene. Tengo que apagar la lavadora esperar algunos 3 minutos encenderla nuevamente para terminar su ciclo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola salinas cuando termina de lavar y tira el agua el reloj se detiene.vamos a realizar una prueba no oprimas el botón de apagado y observa si el reloj sigue funcionando (debe de seguir girando el reloj no importa que el motor no funcione ) espera 6 minutos para saber si funciona el motor nuevamente todo esto debes de realizarlo sin apagar la lavadora comenta los resultados ATTE JL.ELIGIO.B.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Estimado Salinas, le sugiero que indique el modelo de su lavadora para saber de que maquina se trata. Saludos¡¡¡¡
salinasm
Hola que tal, relize la prueba el reloj sigue funcionando y despues de unos minutos continua con su ciclo de lavado a que se debe esto es el reloj??
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola salinas buenos días..es posible que el reloj tenga un falso contacto si puedes desarmarlo y limpiar los platinos.una pregunta donde radicas. No compres el reloj hasta que tratemos de arreglarlo.comenta los resultados ATTE JL ELIGIO B
