Lavadora easy modelo LAE16500XBBO
yaneth1983
Tengo con mi lavadora 2 años la compré nueva, ahora resulta que la transmision no funciona segun el tecnico que vino a revisarla, el costo de una nueva con mano de obra directamente de mabe es de 2400 pesos (pura transmicion), pero abra alguna manera de repararla??? lo que hace es lo siguiente: el llenado funciona bien pero al momento en que empieza a querer lavar mueve muy minimo el rodillo que gira, aunque se oye que si hace el esfuerzo de hacerlo. osea no lava. al momento del centrifugado truena y gira, pero con muuy poca velocidad, la ultima carga que alcance a sacar la tuve que exprimir a mano porque le escurria la ropa, asi se pueden dar una idea :S me podrian decir si a alguien le a pasado lo mismo y si la a reparado como lo a hecho o si deplano hago el sacrificio y compro otra les agradezco a todos por leer y por sus respuestas.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola yaneth en ese tipo de lavadoras no hay refacciones para la transmicion se tiene que comprar la transmicion completa y el sello en total aproximadamente $1500.00 m/n en MEXICO y con un poco de ingenio y paciencia puede hacerlo ud.en caso contrario le recomiendo que compre de la marca KENMORE. Atte. JL.ELIGIO.B.
