Problema con lavadora kenmore series 90
gloriaw
Mi lavadora toma agua y no la corta, se rebalsa. Todo lo demás funciona muy bien. Qué podría ser? Gracias
ariek
ariek
40
esta tapada la mangerita que se conecta al presostato o bien el presostato esta roto .
adran hernandez
Hola lo mas provable es que este dañada la mangera (rota) o el prensostato este dañado el diafragma una prueva que puedes hacer es colocarte la manguera en la boca y soplar ya que este funciona por vacio la manguerita va colocada a un tambito pegado a un lado de la tina si soplas y eschuchas un clic estara bueno claro la prueva es de igual manera colocandole entrada de agua para volver a colocar la manguera deberas cargar un poco de agua y a una distancia prudente doblar la manguera con un poco de aire para que se genere vacio y puedas ver si esta funcionando si el prensostato esta bien pude entonses que sea las valbulas de entrada de agua obstruidas por arenilla o suciedad ok comenta y valora . Yetrortul
gloriaw
gracias, seguire las indicaciones y les cuento
