lavarropas drean concept unicommand 116 golpea mucho
Lavarropas Drean 116
puppoarchivos
lavarropas drean concept unicommand 116, carga superior. cuando se llena de agua la cuba se baja demasiado, y cuando centrifuga golpea muy fuerte contra los costados. tambien hace ruido como forzado cuando lava. el tecnico dijo que hay que ponerle menos ropa, pero el muy ridiculo pretende que lave menos de un kilo de ropa seca, cuando se puede lavar hasta 5 kilos. si lo pongo en media carga, con menos de 1 kilo de ropa, lava y centrifuga casi sin golpear, pero igual el motor se siente forzado. espero tengan alguna sugerencia, saludos y gracias
fabian girolami
es probable que tenga los amortiguadores rotos
marcelo omar harasemczuk
hola ese lavarropa fue el peor de drean golpea por topdos lados yle cambiar los amortiguadores y sigue igual
J.Andres
Hola a todos.Con respecto a este lavarropas que comentas(Drean concep 116).He visto algunos, estando bien anivelados , no estando rengo de las patitas y bien cargado de ropa, no tienen porque golpear.Al principio de ciclo del sentrifugado quizas un poquito pero despues bien.Si el motor esta andando bien y tiene fueza, es posible que sea la caja el problema, y por lo tanto este girando el agitador o paleta sentral del tacho. Enrredando la ropa y como concecuensia desequilibrando el tacho. Cuando en realidad tendria que girar el tacho completo. `"Es una idea que te doy suele pasar" Suerte y saludos
Forano
Forano
256
[quote="puppoarchivos"]lavarropas drean concept unicommand 116, carga superior. cuando se llena de agua la cuba se baja demasiado, y cuando centrifuga golpea muy fuerte contra los costados. tambien hace ruido como forzado cuando lava. el tecnico dijo que hay que ponerle menos ropa, pero el muy ridiculo pretende que lave menos de un kilo de ropa seca, cuando se puede lavar hasta 5 kilos. si lo pongo en media carga, con menos de 1 kilo de ropa, lava y centrifuga casi sin golpear, pero igual el motor se siente forzado. espero tengan alguna sugerencia, saludos y gracias[/quote] Amigo puede ocurrir que ese golpeteo a los costados, sea producto de que al iniciar el centrifugado la bomba no haya sacado la casi totalidad del agua. Puede ser porque la bomba está defectuosa o tambien monedas o similar que obtruyan el desagote. Tambien debe verificar el anillo de hidrobalance, es decir con las manos Ud. tiene que mover el tacho y oir un ruido de agua. Saludos
