tengo una lavadora electrolux se para con error E3
jefferson carrier
El problema es q cuando esta botando el agua se para y sale error E3 vengo y le abro la tapa y le cierro de nuevo y vuelve a funcionar pero despues de unos minutos se para sale de nuevo el error y asi mismo le levanto la tapa por favor podran ayudarme le agradeceria mucho su ayuda lo q he hecho es abrir la tapa y cerrarla
fabian girolami
fijate que debe ser el blocapuerta o no le llega tensión o esta roto espero te sirva mi respuesta
tangarica
tu lavarropas es MODELO ewt 7800 -
jefferson carrier
es modelo EWLI1162DEW
jefferson carrier
amigo gracias por tu respuesta voy a realizar esto del blocapuertas si no vale puedo puentearlo pero no se cual seria los terminales para puentearlo t lo agradeceria
fabian girolami
puentea 3 o L CON 2 O C Y el que queda déjalo sin conectar por las dudas usa uno o dos filamento de cable para puentearlo así funciona como fusible y si el bloca puerta es lo que esta roto remplazalo enseguida por tu seguridad saludos
jefferson carrier
muchas gracias amigo t lo agradesco mucho y q viva todos los q conforman la comunidad de yo reparo
