Falla del lavarropas longvie L 3613
Lavarropas Longvie L 3613
orlandoherre
Hola. El comienzo de la falla, comenzó con el cierre de la compuerta. A veces debía cerrar dos o tres veces para que comenzara el lavado. Como funcionaba, se repetía hasta que comenzara a funcionar. Ahora no resulta. Otra cosa que pasaba es que lo dejabamos preparado ,conectado, compuerta cerrada y a las horas arrancaba , como si tubiera un mal contacto. Sin ser técnico me intriga la conección que hace la blocapuerta , ¿como lo puedo verificar?. con un tester no encuentro continuidad haciendo la maniobra de cerrado. Gracias por la ayuda. Orlando
boly76
boly76
243
es solo una bobina q cuando la energizas se cierra un contacto mandando tension al programa ..
eduesp55
eduesp55
177
puentea el bloca puerta y vas a saber si todo el problema es de esa zona,para puentearlo mayormente es la 2 con la 3 y pone en marcha,suerte.
luis38
luis38
95.432
Estimado, la falla apunta al blocapuertas. El blocapuertas es un dispositivo termico que realiza la funcion de bloquear la puerta y establecer contacto electrico entre los terminales 2 y 3 o "L" y "C", cuando recibe energia electrica. Para determinar si es esta la falla, puentee los terminales "2C" y "3L" y controle que ocurre. Si el lavarropas funciona, cambie el blocapuertas por otro igual. Saludos
