lavarropas eslabon de lujo awh 643
ricar-02
hola que tal, tengo mi lavarropas eslabon de lujo awh 643 carga frontal,el problema es que no termina el ciclo completo , queda clavado entre la funcion 2 y 3 ,bueno empeze sacando la tapa trasera y la superior y la entrada de agua esta ok, el traba puertas esta ok, y ahora no se como seguir , sera el timer?, estare muy agradecido por su respuesta , gracias
jorge2119
Hola, controle ud que, cuando queda detenido entre el 2 y el 3 tenga 220v el micromotor del programador. En caso de que no llegue tension a dicho micromotor, el programador deberá reemplazarlo. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que entre los programas 2 y 3, haya una descarga de agua y por alguna falla en la bomba de descarga, este paso no se cumple y el lavarropas queda detenido al no poder descargar el agua. Controle usted, si el lavarropas sigue lavando si usted avanza un paso el programador. Si el lavarropas sigue lavando y se detiene en la proxima descarga de agua, significa que la falla esta en al bomba de agua. Saludos
ricar-02
hola , si gracias me sirvio mucho su consejo, pero tengo una duda con respecto a unos componentes que estan en el frente ubicados debajo de la parte inferior de la cuba , hay una resistencia y al lado hay un componente pequeño que dice 12 amper , con 4 contactos o entradas/salidas , la verdad quisiera saber como tengo que testear eso , para descartar que no sea eso , o tal vez eso no tenga nada que ver , pero quisiera saber para que sirve, muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que el dispositivo que usted menciona se trate de los termostatos de seguridad y operacional, que estan proximos a la resistencia. Estos dispositivos desempeñan una funcion, solo cuando el lavarropas lava con agua caliente. Comente usted si este dispositivo con cuatro terminales posee alguna pinta de color o no. Saludos
ricar-02
hola, los cables de este protector del termostato son 4 , 2 son de color blanco y 2 de color naranja , y los protectores (plasticos) de los terminales 2 de color blanco y 2 de color verde , le estoy muy agradecido por sus respuesta
ricar-02
este termostato de seguridad , esta atornillado a la cuba y entra parte de este dentro de la cuba y afuera solo se ve este componente componenete de plastico (negro y blanco) y al lado esta el termostato (la resistencia) , y su aspecto fisico , no es cuadrado , es mitad cuadrado y mitad circulo (como si el cuadrado tuviera una cabeza redonda ),y en la base cuadrada estan los terminales machos , disculpen pero no se como explicarlo , es de color negro y en su centro un circulo blanco, donde tiene las caracteristicas de este componente , (voltaje , etc), y todo su exterior es de plastico,muchas gracias´por sus respuestas me son de mucha ayuda , muchos saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, el dispositivo que usted describe es un termostato doble. Posee dos contactos que tienen continuidad y dos contactos que no poseen continuidad. Los que poseen continuidad forman el termostato de seguridad y se activan cortando la energia de la resistencia a los 90ºC. Los otros dos contactos forman el termostato operacional y se activan cerrando el circuito del programador a los 30ºC. Resumiendo: si usted mide con un tester, dos terminales deben darle continuidad y dos no deben poseer continuidad. Saludos
ricar-02
muchisimas gracias por los datos , y por la ayuda , gracias nuevamente y muchos saludos
