Lavadora LG TurboDrum
Lavadora LG Turbodrum
noterso
Quetal amigos el problema que tiene es que al encenderla comienza a funcionar la bomba del agua y a los 5 segundos aparece en los led P3 si alguien me puedira ayudar con su experiencia lo agradeceria
luis38
luis38
95.432
Estimado, generalmente, si al enchufar el lavarropas en la red electrica, comienza a funcionar la bomba de descarga, significa que esta dañado el programador digital y por eso alimenta en forma permanente a la bomba de descarga. Saludos
Mateo Naour
hace 2 años
Hola es el presostato lo que hay que cambiar
noterso
Asi es la enchufo se le da en encendido y comienza a energizar la bomba y en los proximos 5 seg aparese lo de (P3) tambien no llena de agua intente seleccionar el ciclo manual y pasa lo mismo
tavo_21eo
tavo_21eo
115
amigo en la lg no sale ese error te debe de salir "PE" con respecto a la falla si al encender la lavadora funciona directaente la bomba de agua la pcb main staria fallando generalmente es un triac el q' falla una resistencia q controla la bomba reviste el presostato sus cables conecciones por siacaso , por la otra fallaq indicas por q lo de la falla de la bomba de agua . no te daria el segundo problema por q al encender la lavadora la bomba solo funcionaria directo y nada mas no te interumpe nada bueno saludos
tangarica
Estimado, reemplace la plaqueta.
lucasproskate3
La verdad que yo tengo el mismo y lo unico que falló fué un tornillo que hace que funcione el embrague, que girandolo una vuelta para atrás agarra otra vez, después PE ni idea, por las dudas revisá bien todos los cables por dentro y por la zona del tablero, es facil, sacás 2 tapitas que están adelante y con un destornillador en cruz o más conocido como philips lo sacás luego movés el tablero a tu izquierda y sale, revisá ahí si hay cables cortados por las cucarachas, a mi me pasó que me comieron los cables, limpié todo , uní, soldé los cables y metí veneno de cucarachas luego armé y volvió a funcionar como si nada. saludos , Fijate si tenés el manual ahí te dice absolutamente todo del lavarropas... mataría que haya un manual así para las mujeres... :cry:
