Problemas con un lavarropas
budiner
hace 22 años
hace 22 años
Hola. les quería hacer la siguiente consulta: Tengo problemas con un lavarropa automático Whirlpool. Cuando pongo alguno de los programas de lavado comienza a cargar agua pero la misma no para. LLega hasta desbordar. El tambor no empieza a girar en ningún momento, pero no es problema del motor porque los programas de centrifugado funcionan bien (así retiro el agua), también anda bien la bomba porque desagota bien. Es como si la bomba cuando carga no recibiera señal de parada. Alguien puede ayudarme para ver si puedo meterle mano yo ? Desde ya muchas gracias y saludos ! Esteban
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 22 años
hace 22 años
hola si te sirve ba esta. sacando la tapa de arriba en la parte de atras a la derecha hay uncontrol de nivel en general es color negro pero depende la marca,lo que si tiene una mangerita primero, con el lavarropa desenchufado,desconecta esa mangera y sopla por la mangera. los casos:puede ser que ese nivel no ande y el segundo caso es que la mangera de la parte de abajo del tambor este tapado antes de comprar fijate eso si no esta tapado la mangera. :roll: espero que te sirba chau
Maza
Maza
10
hace 22 años
hace 22 años
Hola Esteban,espero que esto te sirva de ayuda. Segun lo que cuentas, si la manguera tiene un tajo [color=red:7d2c1c20ae]cambia la misma por una nueva[/color:7d2c1c20ae]. Esto es lo que probablemente causa que el control de nivel no funcione. :D saludos, Maza.
budiner
hace 22 años
hace 22 años
GRACIAS !! Era la manguerita esa nomás. La cambié. $15 me salió. Lavarropa funcionando !!! Gracias de nuevo :D
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 22 años
hace 22 años
Primero, un millon de gracias !!! de verdad El modelo de mi lavarropas es AWG371 por si te sirve de algo. Te cuento lo que hice: Saqué la tapa de arriba y busque al fondo a la derecha no vi nada. Si vi algo adelante a la derecha, abajo de lo que sería el comando de los programas. Es un elemento circular con una tapa metálica dorada y del cual sale por su parte inferior una manguera negra que va hacia la parte inferior del tambor. Ese será el control de nivel ?. Está dificil de acceder, desde arriba apenas pude tocar la manguera en su parte superior, no me animo a sacarla porque no la voy a poder poner. Supongo que si saco el burlete del tambor se podría acceder. Pero antes te quise consultar a vos. Tocando la manguera en cuestión descubrí que TIENE UN TAJO por la mitad, bastante importante. Es posible que ese sea el desperfecto ??? Te voy a agradecer muchísimo la respuesta. Un abrazo. Esteban
faburishio
hace 16 años
hace 16 años
alguien me puede ayudar tengo una placa madra de una lavadora funciona al principio del ciclo llena y todo bien pero a la hora de lavar produce un error y se encienden todod los led... y no se qsignificara eso por favor correspondanme lo mas pronto posible... q podia ser...
