lavarropa PHILCO WM-PH13
Lavarropas Philco WM-PH 130
raul agesta
Buen dia, tengo un lavarropa Philco wm-ph13 que no centrifuga,alguien me podría guiar que tengo que hacer. Gracias. Raul
luis38
luis38
95.432
Estimado, no conozco este modelo de lavarropas, pero, de todos modos comente usted si previo al paso de centrifugado, descarga o no el agua. Comente este detalle para ver como podemos ayudarlo. Saludos
raul agesta
Buenas noches Luis, te agradezco la respuesta y queria comentarte que el lavarropa no desagota el agua antes de centrifugar. Gracias. Raul
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas no descarga el agua, no va a centrifugar. Voltee el lavarropas de costado y siguiendo la manguera de descarga, localice la bomba de agua o el filtro de la misma y controle que no esten obstruidas con algun cuerpo extraño, (alfiler, invisible, moneda, etc). Saludos
raul agesta
buena noches, les vuelvo a escribir por mi lavarropas PHILCO WM-PH13 que no centrifuga hace todo el proceso de lavado luego desagota el agua y unos instantes despues suena una alarma y marca error 3, alguien me podría guiar? Gracias . Raul
luis38
luis38
95.432
Estimado, seria de gran ayuda si usted posee el manual del usuario y nos informa que dice respecto a este codigo de error. Saludos
tangarica
estimado, ponga el lavarropas de espalda desconecte los cables de la bomba de desagote, retire la manguera corrugada que esta a la entrada de la bomba, luego retire lo dos tornillos que sujetan el cuerpo de la bomba. una vez afuera desarme la bomba sacando ambos tornillos que se encuentran a cada lado y destrabando la misma en la parte superior, verifique como le indico luis si no esta trabada con algun objeto, de ser asi haga una prueba conectando el motor de bomba en forma directa, ayudandose con un cable auxiliar para verificar que la misma no se halla quemado, de ser asi debera reemplazarla, suerte. espero le sirva de ayuda.
osvacoll
hola raul,te comento q recien leyendo un foro decia varias opciones de errores,y el error 3,significa "alarma puerta abierta" espero q te ayude en algo.saludos
GERBONZI
Hola raul, yo tengo el mismo problema, si lo solucionastes te agradeceria si me decis como...! gracias...!!!
gallorojocapacitor
esta lavadora de carga superior , tienen problema en el switch de tapa , mas precisamente , en el gancho que actua de accionador cuando la tapa se cierra cuando hay muchos desgastes de tanto abrir y cerrar la tapa el gancho no acciona el switch se ha probado , poniendo pedacitos o trozos cuadraditos de carton , entre este gancho blanco y la tapa (de color celeste cristalino) ,para darle mas altura al gancho y asi activa
gallorojocapacitor
en el momento del centrifugado , al estar este gancho flojo por el desgaste (la maquina detecta que se abrio la puerta y manda el error )
GERBONZI
gallorojocapacitor.... tu respuesta fue exelente!!! quiero agregar por si a alguien le pasa lo mismo es que yo lo probe con un tester y el swich activaba y desactivaba bien con la puerta, pero se ve que es como me dijistes vos , era muy poco lo que tocaba la puerta y al menor movimiento lo desactivaba...!!! lo suplemente y ahora anda espectacular!!! Muchas Gracias...:!!!!
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema , de como concluido su tema con un SOLUCION , asi le sirva a otra persona con su misma falla
omarsan 2014
gallorojocapacito me podrias decir donde se encuentra el switch de la puerta perdi el manual gracias espero tu respuesta saludos dario; mi lavarropas PHILCO WM-PH13 que no centrifuga hace todo el proceso de lavado luego desagota el agua y unos instantes despues suena una alarma y marca error 3
gallorojocapacitor
habra una nueva pregunta en el foro , con la marca del lavarropas y el modelo , y mencione la falla , asi podamos ayudarlo , ya que este post es viejo
gonzalomereles
La respuesta de mas arriba parece ser correcta. Funcionó a la perfección en mi caso. La traba de la puerta está ubicada en el ángulo superior izquierdo de la tapa. Es un "pistón" blanco que se levanta cada vez que la tapa se cierra, ya que esta la empuja hacia arriba. Se puede reparar fácilmente o correctamente. Yo opte por la fácil (Lo atamos con alambre) -- Modelo WM PH1 FB. Error al centrifugar (E3 tapa abierta) --
pizarroguillermo
El error E3 efectivamente es puerta abierta por eso el lavarropas no centrifuga desagota pero no centrifuga .yo lo repare sacando la tapa y poniendo un cartón tipo chapadur pegado para que haga mas presión sobre el suichw y no se ve.A CENTRIFUGAR
