Candy CT 105 como retirar tapa superior
rodrigonu
Hola Tengo un lavarropas Candy CT 105 de carga superior Quiero retirar la tapa superior porque el jabon hizo que se oxide el borde Al levantar la tapa, en la parte inferior tiene una bisagra enganchada con unos tornillos plasticos, pero tambien tiene unos alambres que enganchan en la tapa. Como se retirar dichos alambres? Muchas Gracias por la ayuda/
dariopsc
Es una operacion sencilla la he echo varias veces para limpiarlo, saca los pernos plasticos de la tapa con un destorillador plano (hace fuerza en los topes), luego de esto solo tira la tapa hacia arriba y sale todo, tiene dos alambres que hacen torsion para que no se caiga la tapa cuando la tenes abierta fijate cuando lo armes que entren en los orificios. Espero te sirva la respuesta
rodrigonu
[quote="dariopsc"]Es una operacion sencilla la he echo varias veces para limpiarlo, saca los pernos plasticos de la tapa con un destorillador plano (hace fuerza en los topes), luego de esto solo tira la tapa hacia arriba y sale todo, tiene dos alambres que hacen torsion para que no se caiga la tapa cuando la tenes abierta fijate cuando lo armes que entren en los orificios. Espero te sirva la respuesta[/quote] Hola Dariopsc, te queria preguntar, entonces saco primero los tornillos plasticos, y luego retiro los alambres. Esos alambres se quitan haciendo fuerza hacia adentro nada mas ?? Por otro lado, en mi caso se oxido un poco la tapa en el borde, ademas de lijarlo, conoces algun producto para colocarle ? Muchas Gracias por tu ayuda.!!!
dariopsc
Hola Dariopsc, te queria preguntar, entonces saco primero los tornillos plasticos, y luego retiro los alambres. Esos alambres se quitan haciendo fuerza hacia adentro nada mas ?? Por otro lado, en mi caso se oxido un poco la tapa en el borde, ademas de lijarlo, conoces algun producto para colocarle ? Muchas Gracias por tu ayuda.!!![/quote] Rodrigo, ahora estoy el la oficina, a la tarde te saco una secuencia de fotos y te la subo, ahora bien nesecitaría una favor tuyo, tengo un inconveniente con la conexion del boton de encendido del mismo lavarropas, desconectamos los cables para cambiarlo por uno nuevo y lamentablemente perdimos como ivan conectados los cables, podrías tomar una foto de la conexion te explico como llegar a la misma e intercambiamos. Con respecto a tu tapa oxidada en primer lugar un buen lijado para quitar todo el oxido posible, trata de desarmar la tapa y que solo te quede la parte metalica, luego de esto un buen tratamiento con alguna impresión, y finalmente la pintura, existen pinturas a base poliuretanicas muy buenas y si conseguis una epoxi mucho mejor, igual te digo que si yo tuviera que hacer ese trabajito trataría de hablar con un chapista, sino conseguite una pistola de pintar y paciencia para que no queden detalles.- Saludos.-
