Gracias a los que respondieron, pero sigue rebalsando el lavarropas
Hice las siguientes pruebas
1.Saque la manguerita que sale del presostato y sople por ella corriendo bien el aire es decir no esta obstruida
2.Luego sople por el presostato con el lavarropas apagado y se oye el click al soplar y otro al dejar de soplar
3.Saque la electroválvula, desconecte los cables y la conecte con una manguera a la canilla y al abrir el agua no sale por la electroválvula
Hasta aquí si no me equivoco creo que esta todo bien pero sigue rebalsando
Al mirar el presostato tiene 5 zócalos con los números 11, 12, 13, 21 y 22 a los que le llegan cables. Desconecte los cables y con un tester en continuidad hay paso de corriente de corriente entre 11 y 12 y al soplar por el presostato se corta la continuidad.
Todo esto es correcto?
La electroválvula es de doble cuerpo o sea que de ella salen 2 mangueras negras
Que debo controlar porque ya no se que hacer
Gracias por cualquier ayuda
Marcelo
