sobrepasa el nivel de agua
Lavarropas whirpool AWG371
fabian girolami
buenas noches tengo un lavarropas marca WHIRLPOOL 500 AWG 371 que se pasa del nivel del agua me fije el presostato y me encuentro con 2 cosas 1º tiene algo de agua adentro (pienso que debe ser por pasarse del nivel 2º lo medí con un tester en continuidad y los resultados son:continuidad en contacto 11y12 al soplar corta y se pone en contacto 11y13 y lo mismo sucede con los contacto 21y22 continuidad y al soplar se corta y se conecta 21y23 supuesta mente funciona bien pero al soplar y retener el aire adentro del presostato este se escucha los dos clic es como si el aire se escapara mi pregunta es .puede ser que esto haga que se pase de nivel de agua? desde ya muchas gracias y saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no controla el nivel de agua, controle que no este obstruida la manguerita del presostato y tambien verifique si al soplar por el pico del presostato, este retiene el aire o no. Si no retiene el aire, debera reemplazar el presostato por otro igual. Le comento que no es normal que haya agua dentro del mismo. Saludos
