hola amigo quiero que me ayudes areparar la lavadora si lava pero no gira al secar cuando lo baser nadamas gira poquito y muy dispacio que puede ser aveses le giro con las manos y empisa agirar pero muy despacio estando bacia
estimado cesar cortes quiero que me ayudes a reparar la lavadora si lava pero no gira la tina cuando acaba de centrifugar como que quiere girar pero no osea cuandola pongo la empujo con la mano y empiesa a girar pero despacio tiene la misma trasmision de la kenmore de 13 kilos espero respuesta por favar gracias sr cesar cortes
Estimado Alfonso, ya que no indica el modelo, voy a tener que suponer que se trata de la lavadora Whirlpool de modelo americano, que es el que creo que tiene usted. Si en el lavado no presenta problema alguno y ademas se escucha al motor trabajar en el centrifugado, los puntos a verificar son:
1. Para descartar problema con la transmision primeramente habra que observar si el plato de la transmision que contiene a la balata esta girando mientras esta en el ciclo de centrifugado. Si el plato no gira entonces el problema es la transmision.
2. Si el plato de la transmision esta girando, entonces habra que verificar la balata que contiene, verificar que no este gastada, sucia o totalmente dañada.
3. Tambien verificar que el gancho de plastico del clutch no este roto.
Le adjunto el vinculo de un video que le puede ser util para ubicar las piezas y el desensamble:
[youtube]
Verifique y comente los resultados. Saludos¡¡¡¡
