Tipos de motores en lavarropas
juan33
juan33
12
quisiera saber los tipos de motores que se encuentran en el mercado, yo se que hay uno que lleva capacitor y otro que es a carbones, pero tengo entendido que existe otro tipo de motores que no se cual es, si alguien puede informar agradecido.
tavo_21eo
tavo_21eo
115
exaxtamente ded modelo de lavadora kiere saber el motor . direct drive motor por q esete es el ultimo motor con las q- las lavadoras esta saliendo en algunos modelos . no usas correas. y le dan 10 years de garantia es bueno, sileciosa y no gasta corriente a no lleva correa y trabaja con 15vcc
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente los lavarropas vienen con motores de Alterna, motores Universales, Motores Direct Drive y Motores con arranque centrifugo y dos velocidades. Los motores de alterna con capacitor de marcha son los mas utilizados. Los motores universales llevan escobillas y placa de potencia. Los motores Direct Drive, son motores que no usan transimision y van asociados directamente al eje del lavarropas. Los motores con arranque centrifugo, llevan capacitor de arranque e invierten el giro para pasar de lavado a centrifugado. Saludos
juan33
juan33
12
[quote="luis38"]Estimado, normalmente los lavarropas vienen con motores de Alterna, motores Universales, Motores Direct Drive y Motores con arranque centrifugo y dos velocidades. Los motores de alterna con capacitor de marcha son los mas utilizados. Los motores universales llevan escobillas y placa de potencia. Los motores Direct Drive, son motores que no usan transimision y van asociados directamente al eje del lavarropas. Los motores con arranque centrifugo, llevan capacitor de arranque e invierten el giro para pasar de lavado a centrifugado. Saludos[/quote] Luis te consulto como identificar los motores de alterna con capacitor de marcha "los mas utiilizados" de los motores con arranque centrifugo que llevan capacitor de arranque?
luis38
luis38
95.432
Estimado, los motores mas utilizados son los que no llevan escobillas. Estos motores se usan en la mayoria de los lavarropas con Sistema Europeo de lavado. Usted los puede ver en los lavarropas Aurora, Patrick, Eslabon de Lujo, Whirlpool, Bosch, Electrolux, etc. Estos motores llevan un capacitor que esta permanentemte conectado a una bobina del motor. Los motores con arranque centrifugo llevan un sistema de arranque que utiliza el capacitor solo en el arranque. Estos motores lo utilizan la mayoria de las maquinas con Sistema Americano de Lavado, como ser los General Electric, Mabe, Brastemp, Koblenz. Estos lavarropas llevan una caja de engranajes que realiza la inversion de giro del agitador. Si desea conocer mas puede indagar en google, que hay mucha informacion sobre motores. Saludos
