Pcb samsung wa15l5w
MANUEL LAUREL MUÑOZ
Tengo una lavadora samsung wa15l5w, se le quemo una resistencia y el triack, el cual ya cambie3 pero la resistencia no tengo el valor pues se carbonizo. alguien puede enviarme el diagrame para ver los valores de la resistencia?
Julio_999
Julio_999
133
si no estoy mal es de 300 ohmios.
tavo_21eo
tavo_21eo
115
bueno te comento . si el triac q se kemo es la del motor , el motor tiene 2 triac =les le puedes copiar el mismo numero de resistencia del otro lato , si es de otra etapa valvula de agua fria, de agua calinte, drain motor y bomba de agua, las resistencias son las mismas el mismo numero
Julio_999
Julio_999
133
mirando mi diagrama electronico son del mismo ohmiaje, por lo general estas targetas traen 6 trancistores los del motor que son dos, motor drain, bomba de agua, valvulalas de llenado, y son el mismo ohmiaje..
Julio_999
Julio_999
133
las recistencias.
MANUEL LAUREL MUÑOZ
Gracias julio ya cambie el triack. pero no se cual es el valor de la resistencia que esta de lado izquierdo,(donde tiene pa pestaÑa del seguro.) a la conexion de 6 puntas, pues esta carbonizada
Julio_999
Julio_999
133
tienes forma de mandarme una imagen y asi comparo con mi plano y te puedo dar una mejor imformacion..
