Josefernandovalencia:
El error dE se relaciona con la puerta que no está bien cerrada o el switch de la puerta tiene problemas.
En la tarjeta electrónica hay un conector doble de color azul rey donde llega y sale dos cablecitos de color azul oscuro relacionados al switch de la puerta.
Con un tester se puede verificar si hay continuidad entre ambos cablecitos una vez que la puerta está cerrada.
De no haber continuidad, las posibles razones son: perdió el imán ubicado en la parte inferior de la puerta, o los contactos del switch ubicado en la parte interna y superior del gabinete están sucios.
No estaría demás revisar los contactos del micro interruptor de seguridad, ubicado después del presostato electrónico en el área donde están localizados los solenoides de agua fría y agua caliente.
De estar sulfatados esos contactos (coloración azul-verdosa), dejará abierta la señal y no tendrás acceso a la tarjeta electrónica para programar los ciclos de lavado.
En relación al ruido en la etapa del lavado y que igual debe suceder en la del enjuague, debe ser el brazo metálico dentado que calza en el piñón blanco dentado en el nivel inferior de la caja de transmisión.
Lo que puedes hacer es, ver que tanto pegan o rozan los dientes del brazo a los dientes del piñón cuando se lleva a cabo la etapa del jabonado. Apagar la lavadora y halar hacia afuera el brazo dentado lentamente hasta llegar a un tope que tiene, y luego forzarlo un par de milímetros hacia afuera, de tal manera que al regresar y ejecutar nuevamente la etapa del jabonado, ya los dientes de ambas piezas no rocen entre sí.
Otra posibilidad sería revisar el resorte que se encuentra en la parte interna del piñón de plástico dentado en caso de que el piñón sea sencillo. Si es doble piñón, no debería haber problema alguno.
Comenta los resultados. Saludos.
