Lavasecarropas Candy W264D 12S Error E11
lmartin79
Hola, tengo un lavarropa CANDY W264D y después de cargar agua y girar el tambor un par de minutos, me tira error 11 en display. Tengo el manual pero llega hasta el error 10. Lo que ya hice es cambiar la placa de potencia y la placa del display de otro lavarropa que anda bien y sigue con el mismo error, también probé la bomba de desagote, alimentándola directamente con 220V y funciona bien, el agua que le había cargado la descargo lo mas bien, otro testeo fue a las 3 electroválvulas de agua de entrada y funcionan bien las 3, hice lo mismo las alimente directamente con 220V y dejaban pasar el agua normalmente. El error este 11 lo da en cualquier programa, en cualquiera de limpieza, en el de desagote en el centrifugado. Básicamente en todos a los 2 o 3 minutos de encendido. En un foro italiano el google me tradujo algo de la placa de secado, o algo del secado. Como que todo pasa por esa etapa, y como funciona mal ya se corta. En Mercadolibre vi que vendían un lavasecarropas igual, pero que no funcionaba el secarropas, por lo tanto imagino que lo puentearon. Bueno si alguien tiene algún dato o el manual de servicio técnico de este lavasecarropas. Gracias de antemano Lucas
deftoner
Hola capo! como estas? creo ya paso un tiempo y debes haber encontrado el problema. Me paso lo mismo, tenia un problema que no secaba, vino un tecnico reseteo los fisubles de temp y se gue... y al rato empezo con los e11 al frente del lavarropas, en el modulo superior dponde esta toda esa toma de "aluminio" del secado, hay un sensor en la punta con 2 terminales. YO tenia uno de esos terminales sueltos! si! asi de estupido. luego de dias de volverme loco probando como vos, era simplemente poner ese terminal. Ojo, por ahi ese sensor este roto y no este mandando la info a la "mini computadora" pero si te tira e11 en cualquier programa y el lavarropas carga agua bien, ESE ESO. cambialo y listo. ojala te haya ayudado! abrazo
Patry Vitullo
hace 4 años
El mío marca error en todos los programas E11 .Que tengo que desarmar para buscar ese sensor que decís. Me podes orientar como hago? Muchas gracias
elgaitaso
maestro gracias por la info, pero no entiendo donde estan esos sensores. me das una mano con este error. gracias.!!!
deftoner
[quote="elgaitaso"]maestro gracias por la info, pero no entiendo donde estan esos sensores. me das una mano con este error. gracias.!!![/quote] Hola! mira, nobien abres el lavarropas en la parte superior, hacia el lado del frente tirando hacia la derecha vas a ver dos terminales en lo que parece un bulbo de temperatura de auto. Si miras detenidamente veras todo el aluminio grande de la voca de secado (es una pieza gigante que esta montada sobre el tambor del lavarropas), en la parte de atras tiene un motor pequeño con un "sombrerito" de plastico (es una especie de ventilador e indicador visual de funcionamiento) si sigues toda esa toma hacia el frente del labarropa, te vas a encontrar que en el medio esta ese sensor. Tiene 2 cables, bastante finos, que van hacia un manojo presintado en el chasis del lavaroppas. EL tema es que con el movimiento del tambor, estos cables trabajan y se terminan cortando. Si seguis sin encontrarlo, mandame una foto superior del lavarropa (o varias) y te lo marco. PD: las fotos las podes adjuntar aca en el foro, asi de paso quedan para futuras referencias.
