HELMUTH10:
El condensador es como una caja donde llegan dos cablecitos muy delgados de color azul uno y rojo el otro. Y muy cerca del motor principal.
Cuando mencionas bomba de centrifugado, ¿acaso es la que permite vaciar el líquido de la tina? ¿La cambiastes porque no sacaba el líquido?
Me llama la atención el ruido al que haces referencia.
Cuando el tambor giratorio (o cesta) comienza a girar, se da inicio a la etapa del centrifugado. El motor no gira de manera constante durante los primeros 3 minutos. Si le pones atención al ruido del motor, escucharás que arranca y luego tiende a pararse. Eso es totalmente normal. Una vez transcurrido los 3 minutos, el motor entra en una etapa de velocidad constante y se mantiene así hasta que dos minutos antes de finalizar el ciclo completo, se detiene. Tanto la bomba de drenaje como el Motor Drain siguen funcionando hasta 30 seguntos antes de concluir el ciclo correspondiente.
Puedes hacer una prueba de manera visual al retirar la tapa que se encuentra en la parte posterior de esta lavadora.
La prueba consiste en seleccionar en el panel de control solo la etapa del centrifugado en el nivel más bajo y por solo unos pocos minutos. Presionas el botón inicio/pausa y visualiza si la guaya se redujo en distancia a la que visualizarías antes de iniciar la prueba.
La guaya la ubicarás a tu mano izquierda y está sujeta a un brazo metálico por un lado, y entra por la cara de una cajita negra que se corresponde al Motor Drain.
La distancia de esa guaya estando apagada la lavadora, está alrededor de los 31 milímetros, partiendo de la cara de la cajita negra donde entra la guaya, y por donde entra al brazo metálico antes mencionado (tiene un protector de plástico).
Al encender la lavadora y optar por la etapa del centrifugado, deberá reducirse hasta unos 21 milímetros aprox.
Verifica si eso es así.
Mientras se lleva a cabo la prueba, verifica si el ruido se origina en el interior de la caja de transmisión, que es la que mueve el tambor giratorio.
El manual que hace referencia a ese modelo es el que aparece en este enlace aquí abajo indicado:
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200407/20040713144028406_DC68-01936C-sp.pdf
Por favor confirma que es el que se corresponde si también tienes el manual. Gracias.
Comenta los resultados y Saludos.
