problema con lavarropa drean concept unicommand 116
Lavarropas Drean 116
carlos2345
carlos2345
2.860
Hola a todos resulta que tengo este lavarropas resulta que de repente dejaron de funcionar los programas de lavado solo funcionan los programas 9 10 y 11 las bombas trabajan bien, en estos programas funciona todo bien solo los de lavado dejaron de funcionar, saque la plaqueta y en la misma no hay signos de ningun daño fisico ni nada alterado a la vista,cuando coloco la perilla en algun programa de lavado los led encienden bien pero cuando tiene que comenzar el llenado queda sin hacer nada.¿Posible problema de plaqueta?.Gracias
dariodelgado45
´tenes que cambiar la electrovalvula de carga
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que este dañada la electrovalvula Nº1 de lavado. Controle si en los programas de lavado llegan o no 220V a la electrovalvula Nº1. Si llegan 220V y no carga agua, cambie de electrovalvula. En cambio si no llegan 220V, el problema es el programador. Saludos
carlos2345
carlos2345
2.860
[quote="luis38"]Estimado, es posible que este dañada la electrovalvula Nº1 de lavado. Controle si en los programas de lavado llegan o no 220V a la electrovalvula Nº1. Si llegan 220V y no carga agua, cambie de electrovalvula. En cambio si no llegan 220V, el problema es el programador. Saludos[/quote]bueno medi tension y en los programas de lavado llegan los 220 solo a una de las valvulas la de la derecha a la otra no, y en el programa de enjuague (donde carga y trabaja normal)los 220 los tengo presente en las dos valvulas(por lo que vi es una electrovalvula que le llaman doble)¿efectivamente la electrovalvula esta dañada?
carlos2345
carlos2345
2.860
bueno saque la valvula y medi ohms con el tester en la escala de 20K y en la valvula de la izquierda me da valor de 4.30 y la derecha me da abierta al parecer si es la valvula
luis38
luis38
95.432
Estimado, para despejar dudas, invierta los cables de las valvulas y controle si carga agua en los programas de lavado. Si lo hace, el problema es la electrovalvula. Recuerde valorar los aportes que recibe. Saludos
carlos2345
carlos2345
2.860
[quote="luis38"]Estimado, para despejar dudas, invierta los cables de las valvulas y controle si carga agua en los programas de lavado. Si lo hace, el problema es la electrovalvula. Recuerde valorar los aportes que recibe. Saludos[/quote] realice la prueba y si carga, efectivamente es la eletrovalvula.Muchas gracias por su ayuda.Saludos
