diagrama electrico de lavadora easy mod lea 11040pb
guillermo martinez gonzal
si alguien tiene el diagrama electrico de este modelo le agradecere infinitamente. gracias. lo que pasa es que cuando en la secuencia de secado el motor gira dos veces hacial el mismo lado y se para parpadeando el led de secar. ¿como checo el interruptor de la tapa y que condiciones necesito en la targeta para que continue el ciclo.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
estos vienen impresos en la parte posterior de su lavadora..abajo manual de despiece...aunque podria ayudarle si comenta cual es la falla que su lav. presenta.. http://www.denek.com/pdf/LEA11040PB0.pdf ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Estimado Guillermo, es muy probable que este dañado el interruptor de la puerta, o que no se esta cerrando correctamente. Por lo que le sugiero que primeramente se asegure que este cerrando bien la puerta, si verifica que cierra bien y continua el problema, entonces puede hacer un puente entre los cables NEGRO y BLANCO/NEGRO del interruptor de la puerta para comprobar el centrifugado, si con el puente hecho su lavadora centrifuga, entonces remplace el interruptor. Verifique y comente los resultados. Saludos¡¡¡¡
