Problemas en el nivel de llenado
juan luna perez
Mi lavadora en una easy 10 kg lea10500l mi problema es que no detecta el presostato en nivel de llenado y no empieza el ciclo, la manguerita del presostato esta limpia y la desconecte de la tina cerre la llaves para que no pasara agua la puse en un ciclo y le sople y si comienza el ciclo pero si vuelvo a conectar la manguerita y que se empiece a llenar la lavadora no dectecta el nivel y no empieza el ciclo y tambien le sople a la manguerita y la puse lo mas rapidamente posible para ver si a si funcionaba pero no quiso como me lo habian recomendado. atte antonio
Julio Cesar Sibrian
Hola, si cuando haces eso pierde la presion, no funcionara, checa tambien la camara de aire que esta en la tina que es donde se conecta la manguerita, luego comprobar llenandola normalmente estado el conjunto debidamente conectado., saludos y comentas resultados.
juan luna perez
gracias julio cesar por el tip, se tiene que quitar la camara para limpiarla y checar que no este perforada o que tengo que hacer atte antonio
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
En realidad esta ´´tapada´´ la tina--donde se conecta la manguera-- por ello es que desconectas y soplas en la manguera hacia presostato comienza a lavar...limpia ese orificio con una aguja --jalando la basura--pelusas,etc --hacia fuera.. ¡¡¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡ el presostato esta funcionando perfecto...
juan luna perez
disculpen compañeros no tendra nada que ver con la calibracion del presostato y si es eso como se calibra
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
no,no creo que deba calibrarlo,pues ademas ´´vienen sellados´´ ---insisto --limpie la zona de la tina donde se conecta esta manguera...nada mas... ¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡
josemotolongodaniela
Juan debes hacer varias cosas lo primero es chequear la hermeticidad de tu sistema desmonta la manguera del tanque de lavado sopla por el extremo doblala de forma que no pierda la presion mantenla de esa forma sujetandola con algo y mira ver si tu maquina no se detien el lavado en ningun momento si pasado el tiempo de lavado la maquina salta al siguiente paso tienes que revisar 2 cosas mas una que no este obstruida la entarda de agua al reservorio dende se conecta la manguerita para esto conecta una manguera similar y sopla con fuerza a ver si detectas que este esta tupido si el aire fluye bien es que no lo esta y solo te queda una posibilidad y es que la union de la manguera con el tanque de lavado no esta lo suficientemente hermetica y pierdes la presion cortale a la manguera en ese extremo de union 1cm y vuelve a conectarla, colocale la presilla y prueba de nuevo. comenta y valora la respuesta
tonelito
hola colegas a mi me ha pasado varias veces y lo que he hecho es cortar la parte del tubo que va al presostato pues suele estar dañada hoy lo he tenido que hacer a en una lavadora se suele agrietar un saludo espero te sirva
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
EN OTRAS PALABRAS......corta la punta de la manguera que entra a la tina --4 centimetros -- e instalala..
tonelito
[quote:668c0d8b1f="jomasando10@hotmail"]EN OTRAS PALABRAS......corta la punta de la manguera que entra a la tina --4 centimetros -- e instalala..[/quote:668c0d8b1f] exacto pero en la parte del presostato que es donde mas falla
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pues yo me inclino a pensar en la parte baja o tina,pues el titular del post comenta que si sopla si lava y por ello creo que su falla es por obstruccion,pero mejor que compre una manguera nueva y limpie en orificios de tina¿¡no creees??? ¡¡¡¡¡saludos'¡¡¡¡¡¡¡¡¡
