DanielT70:
Buenos días. Luce algo extraño el problema que tienes. Te haré el siguiente planteamiento y si no te da resultado alguno, compartiré lo indicado por ROBERE (saludos) en la respuesta que dio.
La gran mayoría de las lavadoras disponen de un par de solenoides o electroválvulas para alimentar la tina con agua. Una está identificada como agua fría, en tanto que la otra como agua caliente.
Establecen que en las etapas del enjuague, el llenado deberá hacerse con agua fría y por consiguiente, la señal que se activa es la del solenoide de agua fría.
Dado, que ambas electroválvulas son alimentadas con corriente alterna, el punto común entre ellas es la conexión con el neutro; más no así con lo de la fase. Cada solenoide tiene un cable independiente, que viene de la tarjeta electrónica y solo se activa de acuerdo al selector de temperatura, mientras que en los enjuagues, el programa de manera automática genera esa señal solo para el agua fría aunque en el selector de temperatura no fuese seleccionado.
Si por alguna razón, fue seleccionado inicialmente y como única, la entrada de agua caliente para lavar (etapa del jabonado), la tarjeta electrónica procesa esa información como tal se hizo.
Cuando se lleva a cabo la etapa intermedia del centrifugado, el solenoide de agua fría se activa internamente para dar un rociado con agua a la espuma que se encuentra en las paredes del tambor giratorio así como encima del género tratado, a objeto de eliminar en gran medida esa espuma.
Una vez que se da inicio a la etapa del enjuague, lamentablemente, la tarjeta electrónica se encuentra en un dilema, porque le está dando la orden al solenoide de agua fría para que se active. Si éste está quemado, o no le llega señal de corriente, o el filtro que está entre la entrada del solenoide y el conector de la manguera está tan sucio, que bloquea el paso del agua hacia el interior, NO habrá posibilidad de llenado en esa etapa hasta tanto se resuelva la falla a nivel del solenoide de agua fría.
Si por alguna razón, el solenoide de agua fría NO funciona, solo tienes (estando desconectada la lavadora de la toma de corriente principal) que cambiar los cables de las fases de ambos solenoides, y asunto resuelto, SI Y SOLO SI, ambas alimentaciones desde las tuberías es con agua fría. De lo contrario, tendrás que intercambiar las mangueras que surten de agua a la misma lavadora.
Revisa solenoide de agua fría, filtro, llegada de señal de corriente a la misma electroválvula para ver si la falla se solventó. Ver si habrá que reemplazar el solenoide de agua fría para que ambas electroválvula trabajen de acuerdo al uso y las temperaturas que desee.
Comenta los resultados y Saludos.
