Refrigeración Walter:
El código de error “dE” en las lavadoras LG se relaciona con el siuche de la puerta que tiene la señal abierta.
Consta de dos partes: una ubicada en la parte superior del gabinete cuando está dentro del compartimiento de la tarjeta electrónica (imagina un reloj a las 6 en punto), o en la parte interna y derecha (a mitad de camino cuando el reloj marca las 3 en punto). Esa pieza es donde están los contactos en espera de la otra parte, para que hagan contacto y cierre la señal.
La otra mitad está incrustado en la misma puerta (carga superior) y se corresponde con un imán. Cuando la puerta está cerrada, el imán actúa en los contactos y los une, permitiendo que el circuito esté cerrado y funcione la tarjeta electrónica. Cuando la puerta está abierta, pasa todo lo contrario. El circuito se abre y sale el error antes mencionado así como una alarma sonora.
Puedes hacer una prueba rápida como lo han comentado otros compañeros en el foro en preguntas anteriores, usando un imán externo y al ubicar donde está el suiche, corroborar si el error desaparece o no. Si lo hace, deberás revisar en la puerta si el imán se extravió, o por el contrario, si los contactos de la otra parte están sucios.
Puedes verificar si hay continuidad en el par de cablecitos que llegan a la tarjeta electrónica y que por lo general son de color entre azul rey y azul marino.
Para acceder a la tarjeta electrónica, solo tienes que quitar los tornillos (uno a cada lado del visor digital) en la parte frontal y superior de la lavadora.
Luego, horizontalmente la mueves hacia la izquierda un par de centímetros como máximo y la giras 180 grados hacia ti.
Un conector de igual color de tan solo dos posiciones y ubicado hacia tu derecha, se corresponderá con el suiche antes mencionado.
Con la lavadora desenchufada, solo tienes que medir con un tester y verificar la existencia de continuidad cuando la puerta está cerrada.
Adicional a todo esto, NO está demás verificar en el interior donde están localizados los solenoides de entrada del agua a la lavadora, la posible presencia de sulfato de cobre (coloración azul-verdosa) en el micro interruptor de seguridad que se activa, si la ropa está mal colocada en el interior de la lavadora. Suele suceder que la suciedad en esos dos terminales, impiden que la tarjeta electrónica funcione. Solo hay que limpiarlos bien y probar.
Comenta los resultados y saludos.
