Kenmore 90 series
Lavadora kenmore 90 series
superaul52
Tengo una lavadora mca. Kenmore serie 90 heavy duty super capacity plus quiet pak. el problema es que cargue a su capacidad con nivel de agua en large load,y velocidad en heavy duty.trabajo bien hasta que llego al enjuague,cuando aprete el boton de parar interrumpiendo momentaneamente para atender otro asunto, y no dejar la lavadora encendida,al reiniciar la lavadora esta emitio un sonido que no tenia como de zumbido desalojando el agua y sin girar el abanico (exprimir),le he buscado y no encuentro el problema.saque la ropa y volvi a llenarla para iniciar el lavado sin ropa con el nivel de agua minimo y no agita las aspas solo se olle un ruido como de zumbido como que se atora, asi le busque con otros siclos y nada.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Estimado Raul, si el motor se oye que arranca y si saca el agua, entonces es probable que se haya dañado el cople del motor, esta pieza lo une con la transmision; tambien revise el capacitor. Saludos¡¡¡¡
