longvie L 616 cables desconectados
Lavarropas Longvie L616
diego reynoso
hola gente, tengo un lavarropas longvie cf L616 con control de temperatura, como estaba haciendo mucho ruido, como si estuviera suelto algo adentro al momento de centrifugar, decidi sacarle la tapa superior y revisar, alli vi que el bloque de material que tiene estaba flojo, cuando voy a buscar una herramienta para ajustarlo nuevamente, mi pequeño y querido hijo me desconecta varios de los cables que estan conectados en los 4 botones del frente(encendido,media carga, exclusion de centrifugado y sistema flot. intente resolverlo viendo una hoja que esta pegada en la parte anterior de la tapa de arriba, donde te trae toda la instalacion pero es muy complicado para mi, lo que necesitaria seria algo mas sencillo o mejor una foto. muchas gracias.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Si tenes el diagrama de conexiones creo que seria suficiente y lo mas sencillo. Puedes considerarte con suerte ya que esa informacion a veces es escasa. Fijate si es igual al diagrama que hay en este post: http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/546749_0.html
diego reynoso
vi la foto de ese post, pero necesitaria la foto de la parte de los botones que detalle, no la del programador, se o imagino que con el diagrama debe ser mas facil, para alguien que sabe, yo meti mano de chusma, que si no fuera por mi hijo estaria funcionando perfecto. gracias
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Lamento que hayas calificado mi respuesta como "Comentario". Se ve que no aprecias el esfuerzo que hace uno por tratar de ayudarte. Con respecto a lo que pedis creo que va a ser bastante dificil, creo que vas a tener que recurrir si tenes algun amigo o conocido que sepa interpretar un diagrama electrico que te ayude. Una foto tampoco serviria de mucho porque por lo que veo todos los cables son del mismo color, por lo que hay que seguir las conexiones para no cometer algun error. Suerte!!!
btvíctor
btvíctor
27.259
Diego reynoso: Creo que lo más sano y elemental en su caso es, contactar a un técnico conocedor de la materia para que le solucione su problema, mientras se encarga del cuidado de su hijo. Y de gracias, porque su hijo no paso a males mayores. Una imprudencia de ese tipo trae graves consecuencias y no puede culpar a su hijo por la inocencia que tiene y lo natural en ellos de ser curiosos e imitar lo que hacen sus padres. Saludos.
diego reynoso
[quote:6f54571822="btvíctor"]Diego reynoso: Creo que lo más sano y elemental en su caso es, contactar a un técnico conocedor de la materia para que le solucione su problema, mientras se encarga del cuidado de su hijo. Y de gracias, porque su hijo no paso a males mayores. Una imprudencia de ese tipo trae graves consecuencias y no puede culpar a su hijo por la inocencia que tiene y lo natural en ellos de ser curiosos e imitar lo que hacen sus padres. Saludos.[/quote:6f54571822] a ver..... esto es yo reparo o yo necesito consejos sobre paternidad? deberian limitarse a responder si quieren y si no abstenerse!!!!!!!!
diego reynoso
[quote:216edfa578="btvíctor"]Diego reynoso: Creo que lo más sano y elemental en su caso es, contactar a un técnico conocedor de la materia para que le solucione su problema, mientras se encarga del cuidado de su hijo. Y de gracias, porque su hijo no paso a males mayores. Una imprudencia de ese tipo trae graves consecuencias y no puede culpar a su hijo por la inocencia que tiene y lo natural en ellos de ser curiosos e imitar lo que hacen sus padres. Saludos.[/quote:216edfa578]
btvíctor
btvíctor
27.259
Sr. Diego Reynoso: “a ver..... esto es yo reparo o yo necesito consejos sobre paternidad? deberian limitarse a responder si quieren y si no abstenerse!!!!!!!!”. La Comunidad de YoREPARO.com, no tiene nada que ver con “CONSEJOS SOBRE PATERNIDAD” , porque aún no ha abierto esa sección para hacerlo. Lo que yo manifieste a título personal, no tiene el objetivo de ofender si de esa manera lo entendió. Usted abrió la puerta para que yo opinara al respecto, al mencionar lo sucedido. En el futuro, tendré presente su caso para evitar malas interpretaciones y molestias. Que tenga un buen día.
