Denisse Ingenieria:
A continuación detallo lo relativo a los errores que mencionas en tu pregunta:
ERROR E2: Si este error aparece, es porque la puerta superior de la lavadora está abierta o no ha cerrado bien.
ERROR E3: Se relaciona de cómo está colocado el género a lavar en el tambor giratorio o cesta. Si el género está desplazado hacia a un lado, la lavadora NO está bien nivelada. Por consiguiente, se hace necesario la nivelación inmediata, para evitar ese error constantemente.
ERROR E7: hace mención al presostato eléctronico que determina el nivel del agua dentro de la lavadora. Incluye, cualquier obstrucción o daño en la manguerita semitransparente que va conectada por debajo del presostato y de allí baja por la parte posterior interna de la lavadora hasta llegar a una entrada en la tina (recipiente donde se almacena el agua). No debe haber fuga en esa manguerita, y en el lugar donde se conecta con la tina, la parte interna que parece una ampolla, deberá estar muy limpia, a fin de evitar falsas lecturas y por ende el error en cuestión. Si el presostato está dañado, tendrá que ser reemplazado.
También incluye la tarjeta electrónica que pueda estar dañada. Aquí incluiría que los contactos del micro interruptor colocado en l parte superior de la pieza , así como los terminales de los cablecitos conectados a ese micro interruptor, están muy sulfatados y en consecuencia, deberán ser limpiados a fondo para evitar que el circuito esté abierto y se de por señalado que la tarjeta electrónica está mal, cuando en realidad no es así.
Este error incluye el mal funcionamiento de las electro-válvulas ya sea porque están:
1.-Suciedad en los filtros (si los lleva) a la entrada de los solenoides y que estén muy tapados. Se requiere limpieza de los mismos para que la falla no vuelva a aparecer.
2.-Circuito abierto a nivel de la alimentación de los solenoides. Buscar donde está el circuito abierto.
3.-Que los solenoides estén dañados y por ende, deberán ser reemplazados por otros con las mismas características técnicas de los dañados.
Si no dispones del manual (también para los compañeros del foro), podrás bajarlo en el siguiente enlace por internet (versión en inglés):
http://www.daewoo.cl/sta/man-2sta.htm
Tal como te comenté en la oportunidad anterior, debes revisar el interior de la bomba de drenaje que tiene la lavadora, si tu modelo la incluye. En caso contrario, observa las páginas 10 y 11 inclusive, donde se muestra las conexiones de mangueras de desagüe, enc aso de no tener incorporada la bomba de drenaje.
Espero que esto te aclare mejor el panorama.
Comenta los resultados que obtengas y Saludos.
