Drean 166 no centrifuga o cuando quiere
Lavarropas Drean 166
Pablunchi
HAce 2 años ya que vengo con problemas con este lavarropas. La primera vez se quemo la bobina de lavado, saque el motor y lo lleve a bobinar, a la semana se quemo la bobina de centrifugado. Convencido de que estaba mal hecho el trabajo de bobinado lo lleve en garantia, que me reconocieron, y al tiempo volvio a quemarse el bobinado de centrifugado. El capacitor lo cambie 2 veces, es decir en el primer y segundo bobinado, el tambor gira perfectamente, no pierde agua por ningun lado, los rodamientos estan bien firmes. De hecho el lavarropas esta casi nuevo ya que al tercer motor cambiado lo deje de usar casi. Hasta ahora que lo preciso de nuevo. Lo que puedo decir es que CASI siempre que esta cargado con algo pesado, por ejemplo un toallon, no centrifuga, como si no tuviera fuerza, lo que hago es correr la perilla un punto mientras gira para el lado del centrifugado, con el envion del desagote arranca y centrifuga. Otras veces, POCAS, pasa todo el lavado como si nada. Tambien llegue a pensar que la bomba de desagote pudiera ser la causa, pero incluso abriendo la tapa frontal(la que junta pelusa) durante el desagote, muchas veces se sigue clavando al momento de centrifugar. Consulte en donde me vendieron el ultimo motor que compre, no me supieron decir, consulte a un conocido que repara y tampoco se le ocurrio nada. Así que como dos años antes vuelvo a recurrir a ustedes.
ROBERTO BERENYI
Da toda la impresión que el programador está estropeado y no conecta el capacitor al motor, y por eso,al llegarle sólo corriente al la bobina de trabajo,y no arrancar,éste se calienta hasta quemarse. Es la única explicación por la cual se puede quemar tres veces un motor.Con mucho cuidado de no tocar los cables,ponga una lámpara de prueba en las dos fichas del capacitor, y después ponga modo centrifugado Si la luz no enciende,el problema es seguro del programador.
luis38
luis38
95.432
Estimado, de acuerdo a sus datos es posible y casi seguro que la falla proviene del programador. Normalmente, en todos los lavarropas, se produce un "acomodamiento" de las prendas previo al centrifugado. Si el programador esta bien, al momento de iniciar el centrifugado el motor esta acomodando para ese lado. En cambio si el programador esta dañado, al iniciarse el centrifugado, el tambor esta girando en sentido contrario al que debe centrifugar o esta detenido y esto provoca un esfuerzo adicional del motor, que, dependiendo de la carga logra centrifugar o no. Esta falla suele producirse en los lavarropas Electrolux, pero aca en lugar de quemarse el motor, el lavarropas sale a pasear por el lavadero. Saludos
Pablunchi
Robere y Luis, gracias por responder, todavia no probe lo que me propuso Robere, pero por los dos coinciden de que de una u otra forma la falla estaria en el programador. Lo que si es seguro es lo que describio Luis, muchas veces cuando llega el momento de centrifugar el desagote esta en sentido contrario al centrifugado o bien detenido. Voy a probar lo de la tension en el capacitor y les comento.
