Eje Principal
richerdson
Hola Nuevamente,mi pregunta es la siguiente ¿de que forma puedo sacar el eje del lavarropas "consul cwd 228" ,hay golpearlo o existe una forma menos compleja?, ; si alguien me podria explicar, desde ya lo agradezco. Nota: que rodamiento hay que cambiar?; pregunto esto porque cuando centrifuga es terrible el ruido que hace. Gracias.-
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la maquina esta ruidosa al centrifugar se deben reemplazar los dos rodamientos y el reten. Tambien debe reemplazarce la caja de engranajes si el eje de centrifugado presenta desgastes en el asiento del reten. Para desmontar la caja de engranajes debe comenzar a desarmar por arriba. Primero retire la tapa de maquina, luego la tapa de cuba, el agitador y luego el canasto de centrifugado, (esta es la parte mas dificil). Luego de quitar el canasto de centrifugado, recien se comienza a desarmar la parte inferior de la maquina. Le comento, que no es esta una tarea sencilla, si no se tienen los medios adecuados. Para tener una idea del tema, utilice el buscador de la pagina para ver el cambio de rodamientos del AWR680 y CWR600, que son iguales a su lavarropas. Saludos
richerdson
Gracias Luis38 por tu respuesta, el eje esta re pegado con sarroy jabon. Sino tengo un estractor se pude golpear el eje ? Le coloque ese aflojador de mecanismo, eso espero que sirva .Algun otro consejo que me puedas dar?.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el canasto esta muy tomado por el eje, la mejor opcion es sacar la cuba con el mecanismo fuera del gabinete. Luego, si no se dispone del extractor que viene para este trabajo, se debe conseguir alguna herramienta tipo caño con dos pestañas que coincidan con las trabas del eje de centrifugado. Alli apoyar la herramienta en el eje y mientras alguien le sostiene levantado el canasto, usted puede efectuar algunos golpes hasta liberar el canasto. Saludos
richerdson
luis38: ya saque toda la cuba con el tambor porque esta muy agarrado.para hacer el caño con las dos pestañas hay que girar o golpear hacia abajo sobre la traba. Desde ya muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, el caño con las pestañas, debe coincidir con las pestañas del eje de centrifugado. Usted debe apoyar este caño sobre las pestañas del eje y levantar todo el conjunto sujetando por el borde del canasto de centrifugado y alli aplicar los golpes. Recuerde que previamente debe aflojar el tornillo con cabeza de 10mm y liberar la cuña que apreta el tambor por el eje. Para comenzar a liberar el tambor, las pestañas pueden ser de 1cm y luego que se afloje el tambor, tendra que hacerla mas larga. Saludos
richerdson
Luis38:Gracias por su respuesta y paciencia, lamentablemente rompí la parte inferior del eje donde lleva los 4 engranaje con lubricante(pieza plástico con unida con varios tornillos), le pregunto si esa pieza se puede reemplazar o se debe comprar todo la transmisión, es decir todo el eje completo.Saludos.-
luis38
luis38
95.432
Estimado, la pieza en cuestion es repuesto, pero es mas conveniente cambiar toda la caja de engranajes. Ahora que se rompio la caja, puede golpear en las pestañas del eje de centrifugado con mas comodidad para liberar el canasto del eje. Saludos
