se llena e de agua
Fabinsua
Hola, de acuerdo a lo que leí, cambie la electrovalvula y me sigue entrando agua al lavarropa cuando está apagado, lo desarme,le hice vacío y funciona bien la valvula; que otra cosa podrá ser? gracias
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Estimado, si el lavarropa mete agua aunque este desconectada de la energia electrica, el problema es la electrovalvula. Le sugiero que indique el modelo de su lavadora para ubicarla de mejor forma. Saludos¡¡¡¡
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la maquina carga agua estando sin energia electrica, es problema de la electrovalvula. En cambio si carga agua al conectarlo a la red electrica, el problema es el programador. De todos modos, para poder ayudarlo adecuadamente, debe usted mencionar marca y modelo del lavarropas. Saludos
Fabinsua
es un lavarropa wirlpool, de carga vertical, me refiero a que cuando está apagado ingresa agua, puede llegar a ser el programador?
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Desconecte su lavadora del tomacorriente, si asi sigue ingresando agua, el problema es la electrovalvula. Ahora, que si sucede lo que le comenta el colega Luis, que al conectarla al tomacorriente inmediatamente comienza a ingresar agua, entonces el problema es el programador. Saludos¡¡¡¡
Fabinsua
disculpen la insistencia, pero porque? cuando la desarmo y chupo, la electrovalvula hace vacio, y no pasa ni aire. funcionaría bien? gracias
