lavarropas que no gira
elcocinero
tengo un lavarropas Bosch linea europa de carga frontal, el cual de repente dejo de girar, cambie la correa (que por cierto estaba muy desgastada)y aun asi le cuesta girar con ropa mojada, me planteo si la ajuster demasiado tensa o ¿es el motor o un ruleman? desde ya muchas gracias!
btvíctor
btvíctor
27.259
Elcocinero: Con la lavadora sin carga (ni agua ni ropa), vuelve a retirar la correa y haz una prueba de centrifugado solamente, para corroborar que el motor principal gira. Si lo hace, haz esta otra prueba: esta vez seleccionando la etapa del lavado a bajo nivel y solo con agua, verifica si el motor principal gira intermitentemente en ambos sentidos. Si lo hace, deberás cambiar el condensador o capacitador por uno de las mismas características. En caso de no hacerlo, habrá que revisar si el motor está bien o si por el contrario, no le llegan las señales eléctricas para cada etapa. Comenta los resultados y Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, suponiendo que los rodamientos estan bien, pero no tiene fuerza, es posible que este agotado el capacitor del motor. Cambielo por otro igual y comente los resultados. Saludos
elcocinero
la solucion estaba en el capacitor ($ 15.00) y resolvi el problema. muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si soluciono su problema le vamos a agradecer que valore este comentario con un SOLUCION, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
