error h6 en lavadora daewoo DWD f1212S
estefaniala
Hola a todos, mi problema es que en la lavadora me sale el código error H6 y deja de lavar, y además cuando lo doy a aclarado y centrifugado, no centrifuga bien. Agradecería si alguien me puede ayudar, no estoy segura si es un problema de resistencia. muchas gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Estefaníala: Aún no ha caído en mis manos ese tipo de equipo. Por lo que estuve averiguando, el error “H6” está en estrecha relación con la resistencia que genera el calor necesario para secar el género colocado en la lavadora, ya sea porque algún cable que la alimenta se desconectó y no recibe la señal que le corresponde, o porque la resistencia esté dañada. Para corroborar lo antes comentado, es necesario retirar la tapa que se encuentra por la parte posterior de la lavadora/secadora y mirar si hay algún cable suelto, o si hay posibilidad de mirar la resistencia y apreciar algún daño en el alambrado que la conforma. Otra posibilidad es que esté obstruído el ducto o manguera de goma que va del tambor a la bomba de drenaje, e inclusive la misma bomba de drenaje, con algún o varios objetos, que bloquean el libre paso del líquido a ser extraído. Para ello, es necesario que sea revisado el interior de ambos dispositivos y verificar si hay algo que bloquea la salida del líquido cuando sea requerido. Ésto último toma más fuerza, al mencionar que tienes problemas con el centrifugado. Puedes colocar la manguera exterior a nivel del piso y cerca de un albañal si lo hay cerca, para visualizar si sale agua con facilidad o le cuesta salir. Es muy probable que te tengas que poner en contacto con algún técnico de línea blanca para que te revise lo antes comentado; al menos, ya tienes una idea de las posibles cosas que te estén originando ese error. Si no tienes conocimiento relacionado con la parte eléctrica así como saber leer el diagrama eléctrico que debe tener incorporada esa lavadora/secadora en algún lugar, el técnico está preparado para ello y te podrá resolver el o los problemas Cualquier comentario es bienvenido, suerte y Saludos.
