Aurora T-5508 - Problemas con los programas
29*540822
Hola gente. Soy Juan. De mas esta decir que los felicito por este foro. Lo uso a menudo. Les cuento mi problema. Adquirí un lavorropa aurora T-5508. Me lo regalaron, antes tenia otro aurora pero mas viejo, el cual desarme y arregle miles de veces. Este que me regalaron tenia varios problemas, le cambie la bomba, los rulemanes, la correa y la tapa. La mayoría de las cosas las saque del viejo Aurora. El problema que surgió cuando lo puse a funcionar es que cuando pongo a correr los programas funciona bien hasta que llega a la E, en este momento como que se "tara". Carga hasta nivel, da una sola vuelta (en esa vuelta descarga un chorro) y vuelve a cargar lo que largo. Así indefinidamente. Se soluciona girando levemente la perilla, casi sin adelantar el programa. Ahi sigue bien hasta que llega al F en donde hace lo mismo. Después de ahí termina con centrifugado normal. También e notado que durante el transcurso del programa D realiza alrededor de 5 cargas y descargas mientras transcurre el programa. Otra cosa que note es que tiene dos niveles de carga de agua. Lo que comprobé soplando el presostato y escuchando dos "Click" y la electrovalvula hace mucho ruido. No se si eso es normal ya que no conozco como funcionan normalmente estos modelos. Alguien tiene alguna idea de lo que puede ser.?? Lo que no me gustaría es que sea el programador. SALUDOS Y GRACIAS ANTICIPADAS.
ROBERTO BERENYI
Esa es la falla clásica de avería de programador del Aurora 5508. Hay algunas casas que los reparan. No existen programadores nuevos.
29*540822
Gracias por tu respuesta. Esperaba que no fuera eso. Hay alguna posibilidad de que sea otra cosa? Tenes idea de cuanto sale la reparacion, aporx?
ROBERTO BERENYI
No hay otra cosa. Es el programador. Hace 2 años salía $ 180.
